Installation d'un ARB RD 161 dans un salisbury
Re: Installation d'un ARB RD 161 dans un salisbury
Pour moi, ce sont les mêmes (300/Td5). Je pense qu'il y a un truc monté à l'envers. Vérifie ton montage.
jerome38
Message non lu par jerome38 »
J'ai regardé d'un peu plus prés: il y a une différence de cote entre l'appui de l'étrier et l'épaulement de la fusée d'environ 5 mm. Pas vraiment étonnant que ça frotte. Pas facile de mesurer.
Donc à minima disque à changer (il y a bien une ref pour les 110 à partir de XA...).
Reste à voir les étriers et arbres de roues.
Je me souviens d'avoir été embêté avec le montage de plaquette récente genre de TD5 sur un 300, elles étaient trop épaisses. Il y avait bien 5mm à rattraper, j'ai dut limer 2 à 3mm de sur chacune des plaquettes pour pouvoir les rentrer dans l'étrier 300. Ces 5mm, se retrouvaient également au niveau des goupilles.
Donc je pense, qu'il y a probablement une différence au niveau des étriers aussi.
jerome38
Bilan de l'opération, pour monter un pont salisbury de TD5 sur un 300TDI:
  • changer les fusées
    changer les disques, pour des modèles de XA159xxx à 1Axxxxx. Les étriers du 300 et leur plaquettes sont compatibles.
    prévoir la modification des silent blocs d'amortisseurs
jerome38 a écrit :Bilan de l'opération, pour monter un pont salisbury de TD5 sur un 300TDI:
Tiens... Pourquoi ça ? A quel niveau cela ne va pas.
pascal30
Message non lu par pascal30 »
Je ne sais pas pour jerome38, mais j'ai eu un cas un peu semblable : j'ai voulu monter des amortos de def TD4 sur le pont arr mon 300tdi.
Résultat : bruits de ferraille en roulant, on aurait dit une suspension de PL à lames à vide...
En fait, les silent-blocs du bas n'étaient pas adaptés au support sur le salisbury (trop fins a priori), je les ai remplacés par l'ancienne ref et depuis, plus de bruit !
Mais c'est peut-être pas le cas ici...
jerome38
en raison du montage avec coupelles soudées sur le pont du td5, contre trous + rondelles rapportées du 300.
Du coup, les silent blocs changent.
Ha! oui, bien sûr, où avais je la tête. :? :wink:
On en a plus que discuté vois ce thème de 2012.
JTHIE
Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
Message non lu par JTHIE »
Bonjour à tous
A quoi correspond le pont Salisbury ? un Dana 60 ou Dana 70 ? je voudrais changer la tôle qui protège le Diff, mais sa coute une blinde chez ARB... J'ai vu dans d'autre marque comme G2 où le prix est correct mais ne précise pas si compatible avec un Salisbury... c'est juste compatible pour pont Dana 60 et 70 A première vu les entraxes de boulons ont l'air identique.
Quelqu'un à une idées ? Merci
lorange
Message non lu par lorange »
