Sur mon série 3 de 1974, j'ai un jeux à la sortie du pont avant, là ou s'attache l'arbre de transmission.
Je suppose qu'il y a un roulement et qu'il doit être HS ?
le 539707 sur le schéma ?
Est ce que ca peut venir d'autre chose ?
Pour le changer c'est compliqué ?
Re: jeux à la sortie du pont avant
Possible que l'écrou qui tiens la tulipe qui branle soit desserré, mais dans ce cas le roulement est surement HS ou pas loin!!
Changer le roulement n'est pas bien compliqué, mais il faut tomber le nez de pont et le différentiel du nez de pont, le soucis est qu'au remontage, il faut régler le jeu du couple conique, et si ça parait encore simple, faut une certaine expérience pour avoir un résultat correct, et si c'est pas correct ça marche pas longtemps...
oui donc faire ca couché dans la neige... c est pas le top...Feub a écrit :Possible que l'écrou qui tiens la tulipe qui branle soit desserré, mais dans ce cas le roulement est surement HS ou pas loin!!
je vais regarder si je trouve de la doc sur le sujet, merci !
Je vais me faire un atelier au chaud.
J'ai vu ca, c'est le même principe ?
http://www.cambouis.com/land-rover/pont ... eglage.htm
Je devrais y arriver.
