Bonjour à tous.
Petite question car j'ai un doute.
Je viens de faire mon graissage pour les ponts, la boîte, la boîte de transfert.
Mes mises à l'air libre des ponts étaient bonne pour un et complètement bouché pour l'autre.
Du coup, je me suis intéressé à celle de la boite de vitesse mais pas facile d'accès et là je me suis posé une question.
Il me semble mais je peux me gourer que lorsque j'avais remonté mon moteur suite à ma perforation de fourchette j'avais deux tuyaux d'évents à faire passer entre le moteur et le tablier.
Alors combien y a t'il exactement de tuyau d'évents sur mon camion ? 3 ou 4 ?.....
Vis banjo
Vis banjo
Carpe diem...
Re: Vis banjo
Salut,Dom49 a écrit : Alors combien y a t'il exactement de tuyau d'évents sur mon camion ? 3 ou 4 ?.....
Normalement 4, un par pont, et un par boite.
Re: Vis banjo
Entre le tablier et le moteur, tu as bien 2 tuyaux d'évent, ceux des 2 boites.
Tu as encore un 5 ème évent, celui du réservoir, bien planqué dans l'aile arrière, normalement il remonte haut mais redescend quasi en bas de l'aile pour déboucher...
Re: Vis banjo
Ok, merci Lølø et Feub.
Bon bah j'ai plus qu'un tuyau qui remonte entre le moteur et le tablier.
Impossible de trouver les autres. J'ai démonté toutes les durites (air, turbo,etc) pour y voir clair mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus.
Demain je me couche dessous et c'est parti avec la frontale pour trouver où ils sont coincés.....
ça me rappelle la chanson qu'on chantait à la sainte barbe chez les collègues pompiers : mais où sont passés les tuyaux, les tuyaux.
Carpe diem...
Re: Vis banjo
Bon bah un petit retour d'ex :
j'ai réussi à retrouver mes deux évents de BV et de BT en les suivant et en leur tirant dessus ; ils étaient coincés entre le tablier et l'ensemble moteur boîte.
Et ils ne sont pas bouchés .
Pour ceux qui cherche la finalité de l'évent du pont avant, il sort sous le maître cylindre.
A plus et merci encore.
Carpe diem...
