accès contacteur boite de transfert
TORRENS1988
Message non lu par TORRENS1988 »
bonjour
Sur un Defender 110 hard top TD 4 de 2011 :
le voyant au tableau de bord indiquant le blocage central ne s allume plus
on m a fait part, que c est certainement le contacteur a remplacer
on a accès a ce dernier sous le véhicule ou bien par l intérieur en enlevant la protection du tunnel de boite
merci pour vos conseils
Re: accès contacteur boite de transfert
Avec le Def, c'est en soulevant le tunnel de boite.
Localisation en photo (extraction manuel atelier LR pour le TD4)
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 15/04/2015 22:01, modifié 1 fois.
RR VM 1992 a écrit :Localisation en photo (extraction manuel atelier LR pour le TD4)
Cette position me surprend, alors je suis allé voir le manuel du Td4.
D'après ce que je vois, le contacteur est toujours à la même place depuis des lustres, à la même place que sur mon 300 Tdi.
Voir ceci : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... age#p59235
La vue de l'autre coté pour compléter les investigations :
