remplacement demi arbre de roue Defender 300
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Eric56
Message non lupar Eric56 » 01/07/2015 22:16
Mon futur 300 TDI que j'achète samedi :sm2: aura tôt ou tard son petit demi arbre de roue arrière à changer....Si j'ai réussi à trouver les infos nécessaires sur les Series, je n'ai rien trouvé sur les Def....mais peut être ai je regardé avec mes lunettes en bois 8)
Quelqu'un pourrait il m'éclairer..???..Ce sujet a surement du être abordé quelque part !!!
Merci d'avance !!
Eric
Eric56
Re: remplacement demi arbre de roue Defender 300
Message non lupar Eric56 » 01/07/2015 22:18
Eric56 a écrit ::sm9:
Mon futur 300 TDI que j'achète samedi :sm2: aura tôt ou tard son petit demi arbre de roue arrière à changer....Si j'ai réussi à trouver les infos nécessaires sur les Series, je n'ai rien trouvé sur les Def ( ou alors sur des opérations plus complexes que le simple changement du demi arbre)....Mais peut être ai je regardé avec mes lunettes en bois 8)
Merci d'avance !!
Eric
Avatar de l’utilisateur
Contact :
Message non lupar LØLØ » 02/07/2015 1:29
Eric56 a écrit :.../...aura tôt ou tard son petit demi arbre de roue arrière à changer...
Salut, avant de changer, il faut contrôler. Souvent les mains meneuse sont HS avant les arbres. Pour l'arrière, c'est l'enfance de l'art: il y a les 5 écrous de la main meneuse à défaire, il suffit de tirer dessus en le maintenant horizontalement dans l'axe. Plus facile à dire qu'a faire, mais rien de bien difficile, normalement car des fois: Impossible sortie arbre de roue arrière.
Il est impératif de remonter les vis de main meneuse au couple, de 65Nm avec de la Loctite. En effet elles sont en acier très dur, fortement carboné 10.9, et a ce titres elles sont très cassantes car peu élastique. Tiens un autre sujet qui t'aidera bien pour effectuer correctement le travail : Le serrage d'une vis pour les nuls.
Exemple d'une vis de main meneuse, qui a été trop serrée et étirée ( rétrécissement ), à la limite de son élasticité. A ne pas remonter, car elle ne tiendra pas, ou cédera avant même d'avoir atteint le couple préconisé.
Et après, ben il faut bricoler pour extraire le bout cassé...
A titre préventif, tu peux lire ça aussi: Diagnostiquer un arbre cassé !
Tiens encore de la bonne lecture sur le sujet, 8 pages, il faut du temps : Pont arrière Salisbury et parfois un lexique: Lexique des termes utilisés sur LandroverFAQ
Là, tu as même les références : Bruit...jeu...transmission arriere salisbury
N'en jeter plus la cour est pleine, non, non, il y en a encore plein à jeter, mais il faut utiliser la fonction recherche en haut à droite, en se plaçant sur l'index du forum, puis affiner la recherche avec la fenêtre en haut à gauche: Rechercher dans ces résultats avec d'autre mots clefs. En l'occurrence, le mot qui devait te manquer c'est: Salisbury, (571 résultat trouvés. Après tu affines avec la fenêtre de recherche à gauche, pour cibler un peu mieux.
On ne peut aller loin en l'amitié, si on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts
www.eternal-vehicles.com
Eric56
Message non lupar Eric56 » 02/07/2015 20:03
Comme d'hab, une réponse aux petits oignons...!!!..Merci Lolo.....et en plus j'ai de la lecture en vue !!!
Eric
Message non lupar The Pater » 07/07/2015 8:45
LØLØ a écrit : Il est impératif de remonter les vis de main meneuse au couple, de 47Nm avec de la Loctite.
J'ai suivi le manuel d'atelier avec un serrage de 65 Nm et sans frein filet.
Aucun soucis et vis non déformées. Je peux dire qu'elles n'ont pas été déformées car j'ai redémonté les mains meneuses l'année dernière. Même procedure pour le serrage que la première fois.
Contact :
Message non lupar LØLØ » 07/07/2015 18:41
The Pater a écrit :J'ai suivi le manuel d'atelier avec un serrage de 65 Nm et sans frein filet.
Partiellement alors, car il y a un petit astérisque.
Par contre, pour ma part, je suis en train de me dire, que j'aurais confondu depuis tout ce temps, flasque de différentiel sur arbre de roue, et élément menant de moyeu sur moyeu. Mais également aucun soucis de desserrage ni de déformation.
Mais ce qui me surprend, c'est cette valeur de 65 Nm que je trouve énorme pour du M10 sachant que land Rover, en absence de couple préconisé indique pour du M10 donne 45 Nm, donc avec un acier 10.9 mon 47Nm me convenait bien. :?
Message non lupar The Pater » 07/07/2015 20:03
LØLØ a écrit :Partiellement alors, car il y a un petit astérisque.
Damned, j'ai raté cela !
Pourtant dans la procédure quand il faut mettre du frein filet ils l'indiquent. Et là non.... sauf dans le tableau des serrages.
On arrive proche de la limite élastique en effet avec du 10.9. Mais ces vis ne subissent aucun effort de traction/compression supplémentaires, contrairement aux vis qui tiennent la jante au moyeu.
Contact :
Message non lupar LØLØ » 07/07/2015 22:04
The Pater a écrit : Mais ces vis ne subissent aucun effort de traction/compression supplémentaires, contrairement aux vis qui tiennent la jante au moyeu.
Par contre, que peut-on dire de la force en reprise d’adhérence par exemple.
J'ai vu un Bowler, qui avait cassé toutes ses vis sur une main meneuse. La main meneuse était renforcée, le moteur aussi, mais pas les vis, qui ont toute perdu la tête, merci aux anciennes jantes des 90 (Rostyle) , qui enferment la main meneuse.
Bon en attendant, j'ai corrigé les 47Nm en 65 Nm sur les autres inter, mais je maintiens la Loctite. :mrgreen: :wink:
Pat à caisse
Contact :
Message non lupar Pat à caisse » 08/07/2015 8:23
LØLØ a écrit :Salut,
Vous avez surement raison tous les deux mais tout comme il y a un astérisque, la page qui donne "45Nm" est intitulée "moteur". Nous n'y sommes pas et ceci explique peut être cela. :?
Tout est relatif...
Message non lupar The Pater » 08/07/2015 9:15
En cas de reprise d'adhérence, c'est uniquement un couple en rotation que subit la main meneuse.
Normalement, les vis ne voient pas le couple. C'est l'adhérence entre la main meneuse et le moyeu qui transmet le couple. Grosso modo si les vis sont correctement serrées, la main mensue est plaquée contre le moyeur avec une force de l'ordre de 250 000 N (25 tonnes....) en arrondissant.
Suppossons un coef d'adhérence de 0.10 entre la main meneuse et le moyeu, c'est donc un effort en rotation, de 25 000 N maxi avant que la main meneuse glisse. 0.10, est-ce exacte ?
Voyons :
C'est quoi le diamètre moyen de la surface de contact entre moyeu et main meneuse ? 90 mm ? J'ai pas de main meneuse sous les yeux, donc à corriger par la suite.
Il faut donc un couple d'au moins 25 000 x 0.045 = 1125 N.m avant que la main meneuse commence à glisser sur le moyeu et que les vis coemmncent à être soumises à un effort de cisaillement. Donc il faut bien plus que 1125 N.m avant de cisailler les vis à la rupture.
Or, note bien, diff non bloqué sur mon Def, première courte, sur le seul couple moteur, je peux atteindre les 2930 N.m au niveau de la main meneuse !!!!!!!
J'ai donc un doute sur le coef d'adhérence de 0.10 qui correspond à du frottement acier sur acier avec un peu de lubrifiant.
Mais sur "ton" Bowler, la main meneuse a pu être mise à la va vite, sans le joint papier, avec un peu de lubrifiant du moyeu dans la surface de contact.
Ai-je fais une erreure de calcul qualque part ?
Message non lupar kebir31 » 08/07/2015 10:09
LØLØ a écrit :J'ai vu un Bowler, qui avait cassé toutes ses vis sur une main meneuse. La main meneuse était renforcée, le moteur aussi, mais pas les vis, qui ont toute perdu la tête, merci aux anciennes jantes des 90 (Rostyle) , qui enferment la main meneuse.
Tiens c'est rigolo: on en a déjà parlé, mais quand j'aivais acheté mon ex-90, j'avais trouvé ça en enlevant les rostyle:
:mrgreen:
Contact :
Message non lupar LØLØ » 08/07/2015 10:13
Il est a noter que sur les anciens moyeux, jusqu'au 200, il y avait une rondelle grower sur les vis de main meneuse. Dans la description du remontage, ils précisent bien de remettre les rondelles.
Sur land, à noter l'épaisseur de la main meneuse, la longueur du cabochon en plastique différent de ceux à partir du 300, et la rondelle anti desserre qui nous intéresse ici.
Oui, ça je peux y croire, sans soucis, ou serré bien trop fort, avec une perte d'élasticité des vis. La résistance en fonction du nombre de vis valide serait intéressante à tester.
Si tu as besoin d'autre cotes, précise le.
Pour la comparaison des surfaces en contact avec une main meneuse renforcée.
Kebir a écrit : j'avais trouvé ça en enlevant les rostyle:
:shock: Rhôô sur un 90 de base. D'où l'importance de serrer correctement ces vis à mon avis.
...on en a déjà parlé...
Ton thème d'origine: extraire des vis cassées (de main meneuse) afin d'éviter que l'on se répète de trop, ou que l'on nous traite de vieux radoteurs. :wink: La réflexion de Normand1400 sur le joint papier y est intéressante.
Message non lupar nanard833 » 08/07/2015 12:29
perso, j'avais trouvé ces vis très ajustées aux trous filetés du moyeux malgré l'absence de reste de frein filet. Donc assez dures à visser sur toute leur longueur, pour cette raison je les avais remonté à sec et par de problème.
Message non lupar The Pater » 08/07/2015 13:12
Du serrage depends de la capacité de transmettre le couple par adhésion entre main meneuse et moyeu, sans induire de contraintes dans les vis.
Tout à fait
96 au lieu de 90 mm, j'étais pas loin....... juste en regardant le diamtre extrieur du roulement dans mon catalogue..... :sm11:
Contact :
Message non lupar LØLØ » 08/07/2015 16:04
The Pater a écrit :96 au lieu de 90 mm, j'étais pas loin....... juste en regardant le diamtre extrieur du roulement dans mon catalogue..... :sm11:
:oops:
Oui, 96mm et 79,5mm et non 9,6 et 7,95. Ou alors, il faut lire cm, mais ce n'est plus compatible avec les autres cote qui elles sont en mm. :?
Message non lupar The Pater » 18/07/2015 19:27
En dévissant les vis des main meneuses arrière de mon Def, le frein filet a augmenter fortement le couple de desserrage, non pas uniquement au début, mais tout le long du dévissage.
Alors il est simple de comprendre que si on n'enlève pas les résidus de frein filet sur la vis et dans le moyeu, en serrage au couple prescrit dans le manuel, on aura en fait un serrage moindre.....
Perso j'ai passé à la filière les vis et au taraud les trous, comme je l'avais fait pour l'avant.
Revenir vers « Transmissions »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
