Sens de montage arbre de transmission DEFENDER
JY60
Message non lu par JY60 »
après avoir déposer les 2 arbres de transmissions de mon TD5 pour remplacer les croisillons, me voila arriver au remontage sur le vehicule et là, gros doute sur le sens de montage des arbres !!!
L'arbre cannelé des arbres de transmissions se monte coté ponts ou coté boite de transfert ?
merci pour vos réponses .
Re: Sens de montage arbre de transmission DEFENDER
Les coulisseaux se montent coté boite.
Attention, les croisillons de l'arbre avant ne sont pas alignés contrairement à l'arbre arrière. Vois ce thème : vibrations disco 300.
Schaferhund
Message non lu par Schaferhund »
Bonjour Lolo !
Les coulisseaux côté boîte c’est valable aussi pour un 2.5D de 1984 ?
Merci bien :sm6:
Perso je monte toujours la partie mâle côté pont pour limiter les infiltrations d'eau dans le coulisseau.
En montage usine, les coulisseaux sont coté boite de transfert.
