J'ai l'intention de changer mon disco 200 par un disco td5 avec BA.
Comment évaluer le bon fonctionnement de la BA, y-a-t'il des pièges?
Merci par avance pour les infos
Comment tester une boite automatique ?
- Mauresque
- Webmaster
Re: Comment tester une boite automatique ?
Je ne suis pas un grand spécialiste de la chose, mais à ce que j'en sais il faut vérifier que l'entretien ait été fait scrupuleusement (vidange tous les 20.000 km, remplacement crépine tous les 40.000 km) sous peine de détérioration du mécanisme de la boite.disco006 a écrit :J'ai l'intention de changer mon disco 200 par un disco td5 avec BA.
Pour en avoir le coeur net, si la boite n'a pas été vidangée avant ta visite, tire la jauge et regarde la couleur de l'huile. Si rouge comme de la Dexron neuve c'est bon, si noiratre passe ton chemin.
Et le joint torique !!!!! sans ça, la boîte ne marche pô ... par ailleurs il y a un article sur le vidange de la BA (bon, d'accord c'est sur une ancienne ...) dans la Faq, si je ne m'abuse pas ....Mauresque a écrit :Je ne suis pas un grand spécialiste de la chose, mais à ce que j'en sais il faut vérifier que l'entretien ait été fait scrupuleusement (vidange tous les 20.000 km, remplacement crépine tous les 40.000 km) sous peine de détérioration du mécanisme de la boite.
Vielle devise militaire ...
