Réglage roulements sur Defender TD 4
bonjour
pour un Defender 110 hard top TD 4 de 2011 :
sur mon ancien Def 300 tdi : il y avait 2 boulons de 52 avec une rondelle entre les deux
comme c est la 1 ère fois que je démonte sur le Def TD4 : une fois démonté la main meneuse : il y a un seul boulon de 52 : c est bien celui ci : qu il faut resserrer pour éviter du jeu ?
merci de vos conseils
Re: Réglage roulements sur Defender TD 4
Oui , il y a une procédure de serrage à respecter. Vois ce thème: Jeu roulement Timken DEF TD4 de 2007
bonjour , oui faut serrer a 210 nm puis contrôler le jeu axial avec un comparateur . et biensur en ayant mis la cale TOF 10000 avant (entre les roulement )
Sur les Td4 si il commence à y avoir du jeu dans les roulements c'est qu'ils commencent à êtres fatigués. Pour le réglage il faut un comparateur , remettre l'ancienne cale de réglage entre les roulements . Commencer à serrer l''écrou tout en vérifiant le jeu au comparateur et aussi faire tourner le moyeu pour voir si il tourne librement à la main. Si le moyeu commence à forcer donc trop de précharge sur le roulement (plus de jeu) il faut passer à une cale de réglage de la taille au dessus. Grosso modo il faut que le moyeu tourne librement et sans jeu.
Pour moi le manuel d'atelier décrit une procédure qui laisse supposer qu'il est possible de reprendre l'entretoise d'origine et que s'il n'y a pas de jeu mesuré au comparateur, on laisse tel quel.
Il me semble fortement que le montage fait en usine fait fi de tout réglage.
Un entretoise "de longueur moyenne" est mise et on compte sur la statistique.
L'ouvrier avait peut être une consigne de sentir la résistance à la rotation.....
Si on veut faire un réglage dans l'art il faut mettre l'entretoise la plus large (code couleur violet).
Important : Faire tourner le moyeux au moins une vingtaine de tours tout en serrant l'écrou.
Le jeu axial est alors relevé au comparateur.
Le choix de l'entretoise se fait en fonction du tableau contenu dans le manuel d'atelier.
Et pour se rassurer après quelques km sur autoroute on doit pouvoir poser la main sur les moyeux : température inférieurs à 60°
Au delà si c'est trop chaud (on ne pose pas la main car c'est brulant donc > 60°) c'est qu'il y a une précontrainte des roulements trop forte ; il faudra refaire le réglage.
Nota : sur le DEF TD4 a chaque réglage de roulement je met un écrou neuf :
Celui-ci (à droite) a été démonté deux fois et probablement au burin vu l'état !
Pour les kits roulements privilégier les grandes marques comme SKF, Timken voir NTM (et fuyez les roulements chinois réalisés avec de l'acier à ferrer les ânes) :
Les roulements montés d'origine (STC4382) sont en général des TIMKEN :
Extrait du manuel atelier :
Avec l'habitude , ce genre de serrage se fait au sentir à la rotation . Je dit bien pour une personne ayant l'habitude de ce type de montage . C'est comme ça que je fait. Sinon avec le comparateur en ayant sous la main une cale de longueur inférieure et mesurer le jeu pour déterminer la bonne longueur ce qui implique aussi d'avoir un palmer pour mesurer la cale.
