coupure Td5 defender
despre
Message non lu par despre »
mon Defender Td5 depuis 2006 neuf....
détails de mes petits problèmes
-coupure rapide du moteur perte de puissance, mois de 3 secondes a chaud et roulant
-en même temps, indicateur de température qui s'affole dans un sens comme dans l'autre ou qui monte et descend par crans et plus rien pendant 40 a 60km ou le lendemain.
ou impossible de démarrer: contact, voyant normaux, pompe qui fonctionne bien ...... démarreur OK mais ne démarre pas comme si pas d'injection.....
Après 280000km pas de gros problème, faisceau injecteur changé il a deux mois, régulateur il y a 4 ans environ 160 000Km, alternateur deux fois (1 HS et pompe a vide 1 HS)
Je viens de commander la sonde de température.....
A précision, plus d'EGR, plus de silencieux central et depuis 1 semaine je tourne le débit mètre déconnecté......
Merci pour vos avis et conseils.......;
