Bonjour tous le monde,
Étant le propriétaire d'un discovery 1 200 tdi de 1993, j ai décidé de faire une révision de ma BV ET BT,mais malheureusement après remontage j ai un bruit de sifflement lorsque je leve le pied en 4 et 5.
Bruit qui disparaît lorsque j accélère de nouveau.
Le bruit ne part pas lorsque j appui sur l embrayage.
Merci de vos réponses a l avance.
Problème lt 77 après révision.
Re: Problème lt 77 après révision.
En roulant la boite ne fait aucun bruit en point mort, seulement lorsque je lève le pied en quatrième et cinquième.
Je pense que t'as merdé sur la précharge des roulements. Il faut bien prendre en compte l'écrasement du joint papier et c'est pas forcement simple. A mon avis, tu es bon pour re-tomber la boite et refaire les réglages.
tain ce post a un doublon j'avais pas vu ta réponse torero en tout cas tout à fait d'accord avec toi et avec ton vocabulaire plus adéquate : préchargetorero a écrit :Je pense que t'as merdé sur la précharge des roulements. Il faut bien prendre en compte l'écrasement du joint papier et c'est pas forcement simple. A mon avis, tu es bon pour re-tomber la boite et refaire les réglages.
