Tâches d'huile
Tâches d'huile
Bonjour à tous ,
Je ne sais pourquoi ce matin je regarde sous mon land et stupeur de l'huile. ....
J'ai l'impression que j'ai perdu le bouchon de vidange ???
Enfin je crois .... j'ai roulé hier comme cela ?
Voir les photos
Voir les photos
Modifié en dernier par joscout15 le 10/07/2017 15:44, modifié 3 fois.
Tâches d'huile
trop vite les photos sont restées
Modifié en dernier par joscout15 le 10/07/2017 15:42, modifié 1 fois.
Tâches d'huile
Salut , il s'agit du bouchon de "passage a gué" de la cloche de volant moteur ! Il doit y avoir une fuite au niveau du spie ar de vilo ; rien que de très banal !!!!!!!
Tâches d'huile
réponse à Stef
donc il y a bien un bouchon a cet endroit ....
pourquoi rien de très banal ????
le joint spie de vilo ???? vilo
lors du remplacement de l'embrayage nous n'avons pas changés le joint spie
bon rien de méchant ???
JC
JC
Re: Tâches d'huile
Pourquoi tu parles de "gros" problème de différentiel ?
Il est normal de ne pas avoir de bouchon a cet endroit ainsi que sous le carter de distribution. Tu mets un bouchon dans ces endroits que si tu dois passer dans l'eau? Ces bouchons sont dans la petite trousse à outils d'origine fourni avec le véhicule.
Tâches d'huile
Merci Lolo
Je ne savais pas et j'ai jamais eu de bouchon ni trousse ...mon def a quelques heures de vol et surtout x propriétaires et moi depuis 2013
effectivement les taches d'huile dans le garage commence a devenir un problème .....
Re: Tâches d'huile
Dans ce cas modifies le titre en éditant ton premier message et parle de tache d'huile, car je pense que tes différentiels de pont ou de boite n'ont pas de problème.
Tâches d'huile
bah, cela fait plus de dix ans et quelques 200 000 km que j'ai ce problème.joscout15 a écrit : effectivement les taches d'huile dans le garage commence a devenir un problème .....
Vu qu'entre deux vidanges, je n'ai pas besoin de faire l'appoint d'huile, je n'ai pas tenté de résoudre ce problème.
j'ai juste mis, dans mon garage, des grands cartons sous le véhicule.
