Ayant ma R380 de TD5 en pièces détachées, j'ai posé une sonde de température d'huile dans le carter de 5 eme.
Facile à faire car dans de l'alu, l'opération ne sera faisable dans ces conditions et à cet emplacement que si la boite n'est pas fixée sur la traverse centrale, mais dont les SB sont pris sur le coté de la boite à gauche et le coté du transfer à droite, comme sur les modèles VM par exemple.
Je dois dire que j'ai choisi aussi cet emplacement, un taraudage de vis de fixation de boite, à cause de l'épaisseur de matière qu'il présente, car la parois du carter n'est pas hyper épaisse ailleurs.
Vu de l'extérieur, la photo est prise avec un angle trompeur, mais on voit ici le dessous du carter, avec ces trois emplacements de vis de fixation de SB.
Percage, taraudage au filetage de la sonde (1/8" NPT), petit fraisage manuel des bords internes du trou, gros nettoyage et soufflage, montage au frein filet oléoétanche, et roule!
Vu de l'intérieur:
On remarque qu'on tombe juste sous le tube d'aspiration d'huile de la pompe, dans le bas du carter, cette zone qui accumule toutes sortes de me... et surtout d'huile usagée car ce bas de carter ne se vide pas à la vidange.
Pour la prise de température, à coté du tube d'huile, c'est idéal.
Avantage accessoire:
On peut vidanger cette partie du carter si contamination sévère de l'huile, afin de mettre toutes ses chances de son coté.
A ce sujet je pense rajouter un aimant en extérieur dans cette zone là, aimant à enlever avant de vidanger par là.
Je dois encore réaliser une protection en tôle épaisse afin d'éviter d'abimer la sonde en déposant la boite ou en TT.
On va pouvoir avoir des informations réelles de température d'huile dans diverses configuratons car je dois installer un radiateur et je serai à même de faire des prises de perf avant le radiateur et après.
A plus!!
Tönö
Installation d'une sonde de température d'huile sur R380
