Joint pont AR coté roue
phipat
Message non lu par phipat »
Il y a une fuite d'huile sur le pont AR coté roue gauche .
Quel est le joint qu'il faut que je change ? Je ne trouve pas sur les sites des distributeurs de piéces
Disco TD5
Re: Joint pont AR coté roue
Cela fuit où exactement.
Note qu'il n'y a pas de joints externe au roulement. Le joint est intégré au roulement.
Disco td5 je ne connais pas trop, mais je suppose qu'il existe une mise a l'air libre du pont. Il faudrait contrôler que celle-ci n'est pas bouchée, avant d'attaquer les joints.
De mémoire (je sais que c'est le cas pour l'avant, et 90% sur que c'est pareil pour l'arrière), le centrage du porte-roulement par rapport au corps de pont est fait par un épaulement de longueur importante (de l'ordre du cm), (donc contact cylindre contre cylindre) et bien entendu tout cela rouille pour le plus grand bonheur de celui qui doit démonter.
Pour séparer ce porte-roulement du pont, il faut beaucoup de patience, et des outils de frappe lourds, ainsi que de la place derrière pour porter les coups. Ou alors de quoi décupler la force (vérin hydraulique?).
Dans le manuel il est juste écrit: "remove hub assembly from axle" ... tu cherches un petit moment pour savoir ce que tu as bien pu oublier d'enlever, parce que ça ne vient pas tout seul ... vraiment pas :mrgreen:
Ensuite, si jamais tu prévois pour une raison X ou Y de devoir séparer le demi-arbre du moyeu, il faut savoir que l'écrou est serré à 260Nm, et qu'il est illusoire de tenter de maintenir ça avec un étau pour arriver à dévisser. Donc à débloquer tant que c'est monté sur le véhicule de préférence. Quand j'ai démonté les miens (sur P38), j'ai placé un fer plat de 15x35 dans les goujons de roue pour immobiliser le moyeu, et j'ai utilisé une douille avec la barre Facom plus un tube-rallonge pour dé-serrer. J'ai tordu mon fer plat et la barre Facom. :?
Sinon +1 pour la vérification de la mise à l'air en tout premier, d'autant que si c'est fichu comme sur le P38, l'autre bout de cette mise à l'air se trouve sous le véhicule donc bien soumis aux saletés, et non débouchant dans une partie haute du véhicule. Donc à vérifier.
phipat
merci pour les renseignements, je regarde la mise à l'air libre.
