BOITE AUTOMATIQUE DISCO II
IDOUX
Message non lu par IDOUX »
Bonjour. Après 15 km, le voyant de température de la boite auto de mon disco II s'allume. Vidange boite récente, vitesses passe bien, même à chaud. niveau huile revérifié. RAS malgré légère fuite à l'arrière de la boîte.
Peut être radiateur refroidissement huile colmaté. Impossible de le trouver, je n'ai aucun plan ni photo Sur le forum il m'a semblé voir qu'il y avait une crépine à démonter sur ce genre de boite, mais je ne sais pas ou elle est et mécano "généraliste" ne sait pas non plus.
Si quelqu'un pouvait m'aider avec photo ce serait sympa. Salutations à tous.
Re: BOITE AUTOMATIQUE DISCO II
IDOUX a écrit :Bonjour. Après 15 km, le voyant de température de la boite auto de mon disco II s'allume. Vidange boite récente, vitesses passe bien, même à chaud. niveau huile revérifié. RAS malgré légère fuite à l'arrière de la boîte.
Bonjour;
Effectivement il faut penser à changer le filtre à huile tous les 60 000 kms me semble t'il, qui se trouve dans la boite, pour cela il faut enlever le carter de boite (sous la boite)
jean-yves 26 a écrit :Bonjour;Effectivement il faut penser à changer le filtre à huile tous les 60 000 kms me semble t'il, qui se trouve dans la boite, pour cela il faut enlever le carter de boite (sous la boite)
filtre boite auto disco 2.pdf
(602.37 Kio) Téléchargé 145 fois
IDOUX
Merci, pour le filtre je suppose qu'OSCARO ou quelqu'un d'autre le fait. Par contre y a t'il une manip particulière pour le dé"montage.
disco2magoliv
Attention à Oscaro c'est pas toujours les bonnes références .........
la ref LR est RTC4653, tu peux largement la trouver ailleurs :sm11:
Les ref pour ton Disco tu peux les trouver ici ==> http://new.lrcat.com/
Ciao
Pascal.
Volta
Message non lu par Volta »
Bien souvent, on trouve cette référence sous forme de kit, comprenant les joints et la crépine...
A noter aussi:
Penser à vérifier si par hasard ce n'est pas la sonde qui fait des siennes... ;)
Sur le Disco II il y a deux sondes, une sur le radia de BVA et l'autre sur la boîte de transfert...
Elles ne servent qu'à allumer le voyant en cas de surchauffe... et ne transmettent aucune info à l'ECU de boite.
Ce problème est déjà arrivé sur quelques P38 qui sont équipés du même type de boîte... ;)
IDOUX
Bonjour à tous
j'ai suivi vos conseils et surprise que 3 l huile, couleur marron, dans la boite. Crépine toute noire et dépôt dans le fond. Tout changer et moteur tournant (ce que n'avait pas fait mon garagiste généraliste), j'ai mis 5,1 l huile dexon 2. Je n'ai pas encore roulé, mais je vais bien voir si chauffe toujours.
Merci à tous
