Bonjour à tous voila bine longtemps que je n'ai posté une question sur le fofo... jusque là j'ai trouvé la réponse a mes questions.. mais là je cale.
J'ai donc un TD5 BVA, je viens de finir le rodage 203 000 Km, voila 10 ans que je le possède.
Le mois dernier, j'ai fait tous les niveaux/vidange pont, BV, BT, huile moteur, tous les filtres ect... histoire que ça aille mieux..
Mais voila deux jours que j'ai un sifflement qui se produit que lorsque je roule a accélère..
Je veux dire par la que le moteur démarré et la BVA sur P ou N, si j'accélère tout va bien pas de nouveau bruit.
Mais lorsque je me lance à la conquête de la route j'ai ce bruit qui apparait dés que le land avance.
j'ai la net impression que le bruit vient de l'avant du véhicule...
Cette analyse me fait poster ce problème dans la transmission car à l’arrêt tout tourne parfaitement.
Auriez vous déjà connu ce symptôme ?
drole de bruit
- drich
Re: drole de bruit
Je suis relativement novice mais j'aurai tendance à regarder du côté du turbo : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=5064
Dogecoin to the moon
Re: drole de bruit
hello : regarde ton collecteur d'échappement ; voilé ou goujon cassé, il laisse passer une partie des gaz, ce qui produit un sifflement..
Re: drole de bruit
Bonjour et merci pour vos indications, j'ai l'impression que c'est l'alternateur qui fait le bruit.. mais depuis mon TD5 a d'autre problème, il s'arette en pleine course, moteur qui cale.
bref le bruit est devenun un soucis secondaire.. vu qu'il ne demarre plus ou plutot il est difficile a demarrer..
J'ai l'impression que cela vient du faisceau car de temps en temps je suis sur 3 ou 4 cylindre, puis ça calle...
merci quand meêm
merci quand meêm
