démontage de l'émetteur d'embrayage
Je trouve que depuis peu de temps , j'ai du mal a passé les vitesses et la pédale d'embrayage est toute molle.
On m a dit de changer l'émetteur et le récepteur d'embrayage.
Je viens de regarder et je comprend pas comment le démonter de mon DEF 2,5 TD de 1988.
Est ce qu'il faut démonter la pédale avant ou après et surtout comment le sortir avec le maître cylindre de frein qui est devant?
merci d'avance
merci d'avance
Re: démontage de l'émetteur d'embrayage
Sur un def ce n'est pas trop compliqué, tu n'es pas obligé de démonter le pédalier. Vois ce thème et les liens proposés ce sujet à déjà usé beaucoup de clavier : Pédale d'embrayage dur, sur 300tdi
NB: de préférence a l'avenir, prolonge un thème existant, surtout sur une panne aussi fréquente sur nos lands vieillissant.
J'ai démonté et changer l'émetteur et récepteur d'embrayage et cela n'a pas été une affaire facile.
Car pas simple pour démonter l'écrou situé sur le tuyau du liquide d'embrayage, et après retirer l'écrou boulon sous l'émetteur.
Et après effectué le réglage de la garde , et ensuite de le changement du récepteur et de pouvoir garder la tige de la fourchette, bien droite et surtout la remettre correctement dans le récepteur.
Et maintenant après 7 heures de boulot , tout va bien sauf que dés que je relâche la pédale de quelques centimètre il démarre.
merci encore pour vos conseils surtout nanard
Salut ; il te faut peaufiner le réglage de garde de l'éméteur .
Et je doit le régler comment et avec quelle vis?
merci d'avance
merci d'avance
Il faut dans un premier temps ajuster la hauteur de la pédale avec la vis "5"pich a écrit : Et je doit le régler comment et avec quelle vis?
Puis le jeu avec les écrous "3"
