il me manque une bague entre les eux roulements coniques qui sont sur la fusée avant
petite question du coup , laquelle remettre car il y en a une collections a la vente 14.9/15/15.1/15.2/15.3/15.4/15.5 mm ; la seule que j'ai fait 15.3 mm
a savoir que je change tout des deux cotés ,fusées , roulements , joints , pivots , etc
je repart sur une base de 15.3 mm de chaque coté ou autre ?
et comment régler ou déterminer cette bague a prendre ?
d'avance merci
bague entre roulements coniques sur fusée defender td5
Modifié en dernier par cracoukas le 14/11/2018 22:16, modifié 1 fois.
Re: bague entre roulements coniques sur fusée defender td5
En théorie : Il faut avoir la bague la plus large, faire un montage à blanc et mesurer le jeu axial à l'aide d'un comparateur.cracoukas a écrit : je repart sur une base de 15.3 mm de chaque coté ou autre ?
En fonction du jeu axial, un tableau du manuel d'atelier LR te donne la largeur d'entretoise adéquate.
Autre solution : faire le montage comme sur un 300 Tdi : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
Note que dans ce lien, on parle aussi, après quleques pages, du montage du Td5
merci the pater
très beau poste que beaucoup de monde a encore légèrement pourri
surement a un de ses jours sur les routes , ont est pas trop loin
si se vil1 de cube reprend la route
a++
a++
