Disco td5 2001- trop d'huile dans boîte transfert
J'ai voulu vérifier les niveaux d'huile des 2 boîtes BT et BV d'autant que j'ai une petite fuite entre les 2. Je commence par la BT, celle ci dégueule un 1/2 litre d'huile assez fluide.... Je vérifie la BV, rien à rajouter. C'est la 1ère fois que je contrôle après achat à un professionnel... Vos lumières m'aideraient sans doute... merci
Re: Disco td5 2001- trop d'huile dans boîte transfert
Est-ce qu'il manquait de l'huile dans la BV ? Ou le niveau était juste bien ?
A mon avis, même avec un problème de joint spi, l’huile de la BV ne peut pas passer dans la BT, puisqu'il y a un orifice pour que l'huile fuyant de la BT ou de la BV puisse s'écouler au sol, voir photos ci-dessous. A mon avis, ta fuite est la conséquence du trop plein de ta BT. Sur ton disco, n'y-t-il pas un bouchon situé en point haut, sur un orifice destiné à accueillir une sonde de température, à l'endroit cerclé en rouge sur la photo ci-dessous ? Si c'est le cas, ce bouchon aurait pu être pris pour le bouchon de remplissage, causant un sur-remplissage. Comme tu ne sais pas comment a été fait le niveau, si j'étais toi, je roulerais un peu comme ça et contrôlerais régulièrement pour voir ce que ça fait.
Salut Casa,
Merci pour ta réponse. Je me suis dit qu'effectivement l'huile BV aurait pu passer dans la BT, ne sachant pas comment est conçue l'interface entre les 2. Le niveau BV etait nickel... Je vais vérifier s'il y a un orifice plus haut qui aurait pu être pris pour un remplissage... Au final, je vidangerai et referai les niveaux. Au moins, je saurais où j'en suis.
BV et BT ont une huile différente.
Salut,disco31 a écrit :Je commence par la BT, celle ci dégueule un 1/2 litre d'huile assez fluide....
normalement la BT contient 2.3 litres de 80w90
peut-être on t-il mis de la 75w90 mais 0.5 l c'est vraiment peu et si le pro a vérifié les niveaux avant de te la vendre, alors la fuite est conséquente et tu devras certainement changer le spi
L'huile ne peut pas passer d'une boite à l'autre
Juste pour être sûr de bien comprendre : il y avait 0.5 litre en trop dans ta BT ? Ou bien il ne restait que 0.5 litres dedans ?
Peut être ai je mal compris.
À plus
À plus
Vu le titre du post, il s'agit d'un trop-plein.casa a écrit :Bonjour
À plus
Effectivement. ....
Bon ben j'avais bien compris mais l'intervention de nanard m'avais mis le doute.
ça m'apprendra à lire trop vite du coup c'est pas grave alors
en fait, souvent les mécanos vidangent et remettent la quantité lue dans la doc (ici 2.3l) mais oublie qu'on ne peut pas vidanger complètement en général on en retire 1.8l donc il en reste 0.5l ceci explique cela: 2.3l-1.8l=0.5l le surplus que tu as constaté
Certes, mais avec la LT230, il est impossible de mettre 1/2 litre en plus... sauf se tromper d'orifice.nanard833 a écrit : en fait, souvent les mécanos vidangent et remettent la quantité lue dans la doc (ici 2.3l) mais oublie qu'on ne peut pas vidanger complètement en général on en retire 1.8l donc il en reste 0.5l ceci explique cela: 2.3l-1.8l=0.5l le surplus que tu as constaté
ou un véhicule pas horizontal lors du remplissageThe Pater a écrit :Certes, mais avec la LT230, il est impossible de mettre 1/2 litre en plus... sauf se tromper d'orifice.nanard833 a écrit : en fait, souvent les mécanos vidangent et remettent la quantité lue dans la doc (ici 2.3l) mais oublie qu'on ne peut pas vidanger complètement en général on en retire 1.8l donc il en reste 0.5l ceci explique cela: 2.3l-1.8l=0.5l le surplus que tu as constaté
Possible si il a monté le train arrière sur des rampes, ce qui serait absurde, parce que si c'est le train avant qui est monté sur des rampes pour un meilleur accès, alors le volume d'huile serait inférieur..nanard833 a écrit : ou un véhicule pas horizontal lors du remplissage
et si le véhicule a les 4 roues au sol, alors il faut quand même au moins 15 ou 20 % de pente
Comme supposé pas Casa, il y a bien un bouchon plus haut que le bouchon de remplissage normal, je ne vois pas d'autre explication pour mon trop plein dans la BT... Avec le trop plein, j'avais 2,5l et j'ai remis 2l pour 2,1l donné dans le manuel de service. Je ne pense pas que le trop plein de 0,4l ait abîmé quoi que ce soit...
Si ça ne fuit plus, c'est que cela doit être bon...disco31 a écrit :Salut,
