Problème de BVA, "M" et "S" qui clignotent sur Discovery II Td5
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Escoria
Message non lupar Escoria » 29/04/2019 21:03
Ce tuto s’adresse à ceux qui désirent réparer le contacteur de sélection de boite de vitesse automatique équipé de switch, mais pas le remplacer, vu son prix.
A force de lire les forums et de prendre des infos, cette fois-ci, c’est à mon tour d’en donner.
J’ai eu un premier problème qui après quelques temps en a amené un deuxième. Parlons d’abord du premier problème, je ferai un autre tuto pour le deuxième.
Celui-ci est églament en rapport avec celui qui se trouve dans Electricité • Electronique: Pas de feux de recul qui s'allument sur Discovery II Td5.
Discovery 2 Td5 BVA, fin 2002 - 230000km
Symptômes :
Lors du passage du levier de vitesse qui est sur "P", sur un autre rapport, sur le tableau de bord les voyants "M" et "S" se mettent à clignoter, alors que l’indicateur de position sur le couvercle du levier de vitesse du "N" ne s’allume pas, contrairement aux autres positions. De plus la boite se met en sécurité en 3ème.
Cause :
Dans le sélecteur de boite à vitesse "S210" automatique qui se trouve sur la BVA, un des "bonhommes" de levée du contact de switch est usé, lors du changement de position du levier de vitesse le "bonhomme" se met légèrement de travers et c’est ce qui donne une information au BCU en contradiction avec celle donnée par le levier de sélection de boite.
Les traits parallèles en vert indiquent que le "bonhomme" n'a pas d'usure
Les traits en rouge et orange ne sont plus parallèles, usure de la pièce
Remède :
Recharger à l’étain le "bonhomme" afin d’éviter que ce dernier ne se positionne en travers dans son logement. Puis le limer et l’ajuster pour obtenir les bonnes dimensions.
Il faut également souder les fils sur leurs supports, et modifier les plastiques de protection afin de bien les enfoncer.
Étamage du bonhomme
Astuces :
Comme je n’ai pas de lift et qu’il faut de la place pour effectuer cette opération, je positionne mon véhicule sur des plots sur le côté gauche et assure ce dernier en calant les roues afin que le véhicule ne se déplace pas, j’insiste sécurité d’abord.
Pour ma part ayant des petits bras je n’ai pas eu besoin de déposer la ligne d’échappement, je la pousse de côté. Au besoin il faut la déposer.
Pour ne de ne pas perdre le réglage du câble de sélecteur de vitesse, je le démonte à l’axe de la boite, (clef de 13).
Une fois le contacteur démonté, je perce les rivets, sépare ce dernier. Au remontage je remplace les rivets par des vis de M3 avec des écrous auto serrant.
Voilà pour les considérations, je reste disposition si besoin.
Cordialement Michel
Revenir vers « Transmissions »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
