Aie
si les pro ne sont pas d'accord, j-suis pas au bout de mes peines.....
pour le démontage:
- je vire tous les circlips
- je tappe au maillet sur la face (sans mettre une douille) de dessus et hop la cuvette opposée tombe ?
- je retourne l'arbre et cette fois ci je pousse la croix (sans la cuvette) avec une douille pour que celle opposée tombe.
idem pour les deux autres en suivant la procédure ci-dessus.
question: si en tappant au maillet....celle opposée ne tombe pas
je fais quoi: c'est là qui faut que je mette le doigt de mon pote qui tien l'arbre sans dire un mot histoire de se faire oublier et que je tappe dessus pour me défouler ?
pour le remontage:
je comprends pas trop mais j'imagine:
- je prends la nouvelle croix et j'enlève les 4 cuvettes sans paumer d'aiguille
- je positionne la croix et les machoires
- je mets une cuvette avec les aiguille bien positionner dedans et je l'a fait rentrer en tappant dessus doucement jusqu'à ce que le circlip puisse se mettre. Là deux école: au maillet sur la machoire ou avec une douille donc plus brutale....
- puis je retourne l'arbre et fait de même
puis idem pour les deux autres.
c'est ce que j'ai compris du moins.
