Ma précédente vibration...
Francky
Message non lu par Francky »
Salut.
J'avais mentionné (voir http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... highlight=) que je cherchais à la base à venir à bout d'une vibration entre 50 et 70.
J'avais incriminé mes roulements, mais c'était pas ça, ils étaient innocents.
J'ai donc procédé aux test suivants:
-rouler sans l'arbre avant: vibration
-rouler sans l'arbre arrière: pas de vibration.
Les symptômes: les croisillons que j'ai changé il y a à peine 2 ou 3 semaines, avec lesquels j'ai fait 500km sont H.S., mais que sur l'arbre arrière. A l'avant c'est ok.
Dans les ronds points, dans les chemins, j'ai un espèce de couinement bref au niveau du pont arrière, à n'importe quelle vitesse.
Le couinement a disparu sans l'arbre arrière.
Sachant que j'ai un detroit locker derrière, qui ne m'a jamais fait d'accoups depuis 2 ans, sauf depuis 6 mois, et que mes arbres sont plus tout neufs, la boîte de transfert non plus, mais que j'ai resserré le roulement du pignon d'attaque "à la ficelle" ( voir l'épisode sur cette saleté de joint spi), je me pose les questions suivantes:
-est-ce que mon arbre est hs?
-est-ce que mon roulement de sortie de transfert peut avoir fait ce dégat?
-est-ce que le carter du différentiel du salisbury peut avoir pris du jeu?
Les coulisseaux des deux arbres avant et arrières ont du jeu, en rotation et radialement, mais étonnament, seule la présence de l'arbre arrière génère des vibrations.
En gros, quelles sont les pistes?
A part y mettre le feu, même s'il est en tous risques...
Merci de votre aide.
