Fuite
Fuite
Bon, c'est mal, je crois bien que je ne participe à ce forum que quand je suis en panne
Mon disco 300tdi m'en fait une curieuse.
Y'a quelques jours en rentrant, porte arrière et pare choc arrière sont manifestement gras d'huile.
En me couchant sous le véhicule l'ancrage d'amortisseur arrière gauche, le tirant de pont arrière et le bas de la boule de pont sont très très huileux.
En poursuivant les investigations le reste du véhicule a des dessous ''normalement'' gras. C'est à dire qu'il y a plus ou moins partout de la vieille huile séchée.
En pratique cette affaire m'ennuie. Pas de fuite aux spi de pont arrière ni aux arbres.
Le transfert est plutôt gras mais comme d'hab.
Ça ne sent pas l'huile de boite quand je renifle.
Bref, c'est soit de l'huile moteur soit de la Dexron.
La BV ne semble pas fuyarde, je fais le niveau demain pour être sûr.
Le moteur marche normalement. Le niveau d'huile est au bas de la jauge mais ça fait longtemps que j'avais pas regardé.
J'aimerais pas que ce soit un turbo en voie de décès non vraiment j'aimerais pas.
Quelqu'un a déjà eu ?
Re: Fuite
Sur un Land les fuites d'huile un peu importantes se voient sur la porte AR Sur un 300 Tdi à gauche il n'y a pas grand chose hormis le turbo qui soit lubrifié à l'huile moteur. Sinon il y a les deux joints de vilebrequin (coté distribution ou coté volant) qui peuvent laisser fuir l'huile par les orifices qui recoivent les bouchons de passage à gué. Plus haut tu as le cache culbuteurs qui peut fuir.
Re: Fuite
En repartant en balade dessous m'huile a l'air quand même d'être de la dexron.Ze Fifi a écrit : ↑17/10/2020 15:03Sur un Land les fuites d'huile un peu importantes se voient sur la porte AR Sur un 300 Tdi à gauche il n'y a pas grand chose hormis le turbo qui soit lubrifié à l'huile moteur. Sinon il y a les deux joints de vilebrequin (coté distribution ou coté volant) qui peuvent laisser fuir l'huile par les orifices qui recoivent les bouchons de passage à gué. Plus haut tu as le cache culbuteurs qui peut fuir.
Donc BV.
Mais j'en ai qui goutte sous la BT au niveau de la plaque rectangulaire tenue par 6 boulons.
Et il semblerait que l'intérieur du tambour de frein à main soit plutôt gras.
Je me sens bon pour une réfection des boites ...
Re: Fuite
Salut ; Si tu es certain qu'il s'agisse de l'huile de boite de vitesse ( la dexron est rouge pour les LT77 ; et la MTF94 ambrée pour les R380 ) tu devrais avoir une R380 sur un 300tdi ; Souvent la fuite que tu décris vient d'une mauvaise étanchéité de la pompe a huile , qui est accessible en déposant la boite de transfert .
Re: Fuite
Je fais tourner ma r380 à la dexronnomansland a écrit : ↑17/10/2020 17:56Salut ; Si tu es certain qu'il s'agisse de l'huile de boite de vitesse ( la dexron est rouge pour les LT77 ; et la MTF94 ambrée pour les R380 ) tu devrais avoir une R380 sur un 300tdi ; Souvent la fuite que tu décris vient d'une mauvaise étanchéité de la pompe a huile , qui est accessible en déposant la boite de transfert .
Je contrôle les niveaux demain. Je verrai bien.
Re: Fuite
Vérifie le couvercle de la pompe à vide les rivets arrivent à prendre du jeu et l'huile moteur s'échappe par là. Regarde sur le dessus du nez de pont avant pour voir si une réserve naturelle d'huile ne s'est pas constituée.
Re: Fuite
Salut.
Merci Lolo.
Entre temps après la corvée de bois nécessaire pour avoir chaud cet hiver je viens de rentrer le land.
Et au moment de le rentrer, impossible de prendre des tours. Le moteur s'étouffe quasi immédiatement au dessus de 1500rpm et la durite haute de l'intercooler, celle où vient se piquer la vanne egr s'écrase complètement. Si je la débranche de l'intercooler il prend des tours normalement. Par ailleurs y'a de l'huile dans la durite
La semaine dernière j'ai roulé 50 bornes avec un joint entre turbo et vanne egr HS, quelques jours après ma porte arrière est couverte d'huile et maintenant plus d'air à l'admission.
Je doute sérieusement qu'il n'y ait pas de lien de cause à effet
Merci Lolo.
Modifié en dernier par Camembert le 18/10/2020 15:29, modifié 1 fois.
Re: Fuite
Salut ; Ton filtre a air doit ètre sacrément obstrué !!!!
Re: Fuite
Il ne l'est pasnomansland a écrit : ↑18/10/2020 15:28Salut ; Ton filtre a air doit ètre sacrément obstrué !!!!
Re: Fuite
Nous avons un gagnant. La turbine a un jeu latéral de 1 à 2 mm
Re: Fuite
Et la durite de sortie tubo allant à l'intercooler, le coude à 90° est à l'origine de l'étouffement elle est cloquée à l'intérieur et obstruée.
Se peut il que l'obstruction de ladite durite flingue les paliers du turbo ?
Re: Fuite
Théorie pourrie:
La turbine du turbo (quelle belle allitération ) avait du jeu depuis un moment déjà, elle a quand même 360 000km. La durite de sortie à l'intercooler s'est bouchée. Par conséquent l'excédent de pression n'a pu partir que dans l'échappement. Entraînant avec lui un max d'huile.
Bilan: faut changer le turbo (mais il était déjà en fin de vie) et les durites. Je vais mettre du silicone bleu pour faire racing tiens
Re: Fuite
Non
Re: Fuite
l'hernie interne du coude est un classique sur le 300 Tdi. Commence par la changer et revois tes fuites et regardes si tu as toujours tes projections d'huile. Le turbo est surement usé, mais l'huile dois partir du coté où il y a le moins de pression. Il sera toujours temps de le changer par la suite.
Re: Fuite
Ça va prendre un peu de temps cette affaire. Je monte un CHRA melett, je fais la distri tant que j'y suis, je révise mon boitier de DA et ensuite, j'avise.Ze Fifi a écrit : ↑18/10/2020 19:43l'hernie interne du coude est un classique sur le 300 Tdi. Commence par la changer et revois tes fuites et regardes si tu as toujours tes projections d'huile. Le turbo est surement usé, mais l'huile dois partir du coté où il y a le moins de pression. Il sera toujours temps de le changer par la suite.
Merci en tous les cas.
Re: Fuite
Sur les compresseurs industriels, tout est fait pour éviter à tout prix ce phénomène car il est rapidement destructeur. A mon avis il en est de même avec un turbocompresseur qui pompe en continu si le refoulement du compresseur est obstrué.
A plus
Si le compresseur du turbo ne peut pas débiter, il va pomper. Ce phénomène provoque des sollicitations alternées sur le compresseur et à mon avis il peut provoquer un endommagement des paliers.
A plus
Re: Fuite
Le phénomène bien connu de la durite d'alimentation qui "cloque" à l'intérieur, et qui bouche l'entrée du moteur, n'a pas d'influence sur la fiabilité du turbo.
Elle se bouche car l'intérieur est en dépression, pas en pression. Typique moteur au ralenti ou avant que le turbo commence à souffler.
Vu que c'est bouché et que le moteur a du mal à aspirer de l'air........ le moteur ne peut pas donner assez de débit en gaz chaud pour alimenter le turbo. Donc le turbo ne souffle pas (ne suralimente pas).
Si le turbo soufflait assez (suralimentait assez), il amènerait un pression dans la durite et les parois qui cloquent seraient repoussées contre l'armature de la durite. Mais comme il ne souffle pas......
Et puis imaginons que le turbo suralimente vraiment (hypothèse), mais que l'air ne puisse pas circuler correctement jusqu'au moteur, la pression augmenterait........ et la wastegate s'ouvrirait...... empêchant le turbo de suralimenter.
Note bien que les problèmes de pompes ou compresseurs dans le monde industriel, fonctionnant loin de leur BEP (Best efficiency point = point de meilleur rendement), je connais assez bien car cela a une répercussion sur la durée de service des roulements et tu connais surement ma profession.
La grosse différence entre les pompes industrielles et le turbo, c'est que le turbo fournit du comburant à un moteur thermique qui a son tour fourni de l'énergie pour faire fonctionner le turbo. Les pompes industrielles ne fournissent pas un débit de fluide (gaz ou liquide) au moteur qui les entraine (donc pas d'influence sur sa puissance). Une pompe peut donc toujours être entrainée à la puissance max du moteur, m^me si elle fonctionne loin de son BEP, ce qui n'est pas le cas du turbo.
