boite TD5 2000 bruit
chacal660
Message non lu par chacal660 »
Depuis quelques temps j'ai un bruit de "roulements" au niveau de la boite . Ce bruit apparait à vide cad boite embrayée mais au point mort. Lorsque l'on roule cela semble s'atténuer ou du moins est moins audible vu le bruit ambiant. Au point mort lorsque je pousse le levier vers l'avant sans débrayer le bruit disparait .Roulement arbre primaire ,??? merci de vos lumières
vincemdk
Re: boite TD5 2000 bruit
Message non lu par vincemdk »
bonjour,
def ? disco ? quelle année ? quel kilométrage ?
bruit sur toutes les vitesses ou seulement certaines,
BT au neutre, ou en courtes, meme bruit ?
DEF 90 Tomb Raider TD5
chacal660
Défender de 2000 bruit au Point MORT , 230000 km, aucune relation avec la position de la BT,
chacal660 a écrit :
07/10/2021 8:16
En poussant le levier vers l'avant, tu pousses le synchro de 3ième vers l'arrière de la BV. Donc tu pousses l'arbre secondaire vers l'arrière jusqu’à ce que la vitesse s'enclenche.
As tu la m^me chose si tu mets ton levier à droite (face à la 1ière) ou à gauche (face à la cinquième) et que tu pousses vers l'avant ?
Autre question : qu'est-ce que tu appelles un bruit de roulement ? Un grognement ?
chacal660
Effectivement le bruit disparait aussi lorsque je pousse le levier vers l'avant coté 1 ère et coté 5 ème. Pour ce qui est du bruit ce n'est pas uniquement un grognement on entend aussi des claquements
A+ merci
Bon, si le bruit ne disparait pas quand tu pousses le levier vers l'arrière, on sait que c'est un bruit du disparait quand l'arbre est poussé vers l'arrière.
Que le bruit disparaisse quand tu pousses le levier légèrement vers l'avant face aux 1, 3 et 5, retire un problème de synchro ou limité à leur environnement direct, prit un à un.
Les seuls roulements qui ne tournent pas quand tu es au neutre est le rouleaux à rouleaux coniques central sur l'arbre secondaire et les roulement à rouleaux cylindrique proche de la sortie de BV.
Tous les autres roulements, y compris sur l'arbre intermédiaire tournent. Mais je vois mal l'influence du levier poussé vers l'avant sur ces derniers roulements.
Reste les roulements supportant l'arbre primaire et faisant la liaison entre le primaire et secondaire.
Mais ses roulements tournent aussi quand une vitesse est enclenché et que le véhicule roule. Donc ils devraient faire du bruit aussi vu qu'un grognement est généralement est signe d'écaillage.
Cela m'amène à une question :
Vitesse enclenchée, en roulant, est-ce le bruit pourrait apparaître suivant que tu accélères ou que tu utilises le frein moteur (changement de sens de l'effort axial sur les arbres ?
Avec la boite de transfert au neutre, moteur tournant, lorsque tu passes en 1ère ou tout autre vitesse et que tu accéléres légèrement est-ce que tu entends le bruit ?
chacal660
Il n'y a pas de différance notable , BT enclanchée ou pas. En ce qui concerne le changement de charge de la bv en traction ou en retenue , il semble que en retenue le bruit soit plus fort ( comme toute boîte ...)
Ou alors c'est moi qui ait cette impression de bruit ?? Bien que en 30 ans j'ai eu :
Un Land non suralimenté ( volant à droite..)
Un Def 200 TDI
Un disco 300 TDI
Un disco TD5
Un Def 90 TD5
Et le dernier Def 110 TD5 que je compte garder longtemps
chacal660 a écrit :
09/10/2021 14:15
Parles tu bien du bruit anormal que tu as aussi au point mort, pas le bruit normal d'un BV ?
chacal660
Effectivement ce bruit existe et est bien audible au point mort comme indiqué lors de ma première demande qui s'atténue lorsque l'on pousse le levier de bV vers l'avant ,BV entrainée , et qui ne semble pas augmenter de façon notable en circulation.. embrayage ? Butée ( bien qu'il n'y pas de bruit en débrayant)?
