Bonsoir à tous,
Mon 110 vient de franchir les 400 000 kms et il est temps que je regarde un peu l'état des différentiels de pont, arbres et croisillons.
Mais je viens de découvrir que j'ai besoin d'un écarteur pour sortir le différentiel du pont arrière salisbury.
Bon le problème c'est que cet outil n'est pas donné ! !!
Quelqu'un a t-il déjà fabriqué un écarteur "maison" ?
Je serai très heureux de pouvoir avoir des plans, cotes pour pouvoir le faire réaliser par un copain.
Ou toute autre solution sera aussi la bienvenue !
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement,
Phil
ÉCARTEUR PONT SALISBURY
TI'TANK : 110 SW 300TDI de 1998 + toit relevable + overdrive + aménagement perso évolutif !!!
- nomansland
Re: ÉCARTEUR PONT SALISBURY
Salut ; Pour se faire , il te faut réaliser un "U" en gros fer plat (environ 10mm d'épais et 40mm de large ) . 2 bouts de fer rond soudés qui viendront se positionner dans les alésages de chaque coté du carter du différentiel . Refermer le "U" avec une grosse tige filetée soudée d'un coté , et de l'autre un tube qui servira d'appui pour le gros écrou "pousseur" .
Il y a une méthode plus simple ; Un gros serre-joints que tu positionne entre le haut et le bas du corps de pont pour le comprimer . Ou avec une chaine passeé autour du corps de pont et un cric"bouteille" pour comprimer .
Dans la majeure partie des cas le différentiel sort sans avoir besoin de déformer le pont , mais il est plus confortable de pouvoir gagner quelques centièmes en le déformant , surtout pour le remontage .
Bonjour Stéph,
Merci de ta réponse et de tes astuces.
Phil.
Phil.
