salut
petite précision suivant sur les modèles BT 230 et BV LT77
je viens vers vous j ai comme un bruit par moment qui apparait en descente (évidement c est pareil en monté mais c est moins long )quand je passe en roue libre
- ça pourrait être le cardan avant ? j ai l impression que j ai un léger de jeu en plus sur la tulipe sortie de BT avant,
- ou alors ce bruit vient du différentiel de la BT , y aurait t’il un moyen de contrôler ce jeu sans ouvrir?
un autre point j ai une BT démonté en plus mais j ai pas le pignon d entré de bt celui qui s accouple avec la BV LT 77 comment savoir lequel va a cette endroit?
bruit dans la transmission quand je suis en roue libre
Re: bruit dans la transmission quand je suis en roue libre
Cela peut ne pas être évident.
On peut plus ou moins estimer si dans la chaine de transmission avant (diff BT comprit) , si le jeu est trop grand ou non, en passant une vitesse, en bloquant le diff central, en serrant le frein à main et en levant une roue avant. Tu note l'angle de rotation maxi de la roue de butée en butée.
Si le jeu est anormalement élevé, il faut arriver à trouver la cause. Ce n'est pas évident.
Tu peux toujours démonter l'arbre avant pour mieux cerner le jeu dans les cannelures et les deux cardans.
C'était une BT montée sur quel véhicule ? C'est quoi la référence de la BT ?un autre point j ai une BT démonté en plus mais j ai pas le pignon d entré de bt celui qui s accouple avec la BV LT 77 comment savoir lequel va a cette endroit?
La LT est montée sur quel véhicule ?
