Mon defender n'avance qu'avec le différentel bloqué
Land20219
Message non lu par Land20219 »
Voilà mon petit souci.
Lorsque je passe une vitesse mon land ne bouge pas et fait un bruit assez bizarre (frottement, bruit métallique, ac coups...., )
Cependant, quand je bloque le différentiel, il avance plutôt normalement (je n'ai pas trop forcé tout de même).
Comment affiné le diagnostique ??
Merci de vos lumières!!
Re: Mon defender n'avance qu'avec le différentel bloqué
1/2 arbre de roue cassé ou main meneuse cannelures HS.
Land20219
Ok merci pour ta réponse
je pense que c'est la avant gauche car la roue avant droite patine
Land20219 a écrit :
11/05/2022 21:35
Pas possible
Si le demi arbre coté gauche est cassé, il n'est pas possible que la roue avant droite puisse patiner.
C'est cassé à l'arrière.
Land20219
comment puis-je affiner le diagnostics stp ?
Mets le frein à main.
Lève une roue arrière.
Si tu arrives à la faire tourner, c'est que tu as un arbre arrière de cassé.... ou une problème de différentiel.
Land20219
merci,
Je vais vérifier
Land20219
Réédition du message trop de fautes ..désolé
Pont arrière 130 sur chandelles.
les 2 roues arrières tournent indépendamment et librement quand:
-frein à main serré
-frein à main desserré
-"transmission" arrière enclenchée
-"transmission" arrière sur neutre
Quand l'arbre de pont arrière est libéré, celui-ci tourne à la main, sans entrainer les roues..
J ai l’impression que cela je joue dans le pont ?
Quand penses-tu ?
Land20219
Bon bein , vous aviez raison....!!!!
J' ai démonté la la main meneuse et l’arbre de roue et je me suis aperçu qu'aucun des deux ne "mordaient" sur l'autre. En poussant la main meneuse sur les cannelures intactes tout semblait fonctionner.
Les deux roues tournent dans le sens contraire, l'arbre entraine bien les roues.
J'imagine que je dois changer les deux (main meneuse et arbre de' roue) ?
Encore merci !!!!!
Oui, sinon tu vas remonter une pièce usée sur une pièce neuve avec un jeu qui va favoriser une usure de la pièce neuve. :?
Land20219
Réparation effectuée.
merci à tous!!!!
