Discovery Td5 - fuite joint spi arbre de roue avant
Salut les faqueux,
Quelques temps après le remplacement de mes rotules de pivot avant sur le disco, j'ai constaté une fuite au niveau du spi d'arbre .
J'ai changé les rotules des 2 côtes et seul un côté fuit.
Lors du changement des rotules (Lemforder), j'ai tout mis à neuf des 2 côtés : nouveau moyeu également, disques et plaquettes.
J'ai initialement imaginé que le spi fuyant était de mauvaise qualité (Britpart indice G) et remplacé celui ci, mais sans succès.
Après quelques lectures sur le net dans la langue de Shakespeare, j'ai constaté qu'il existait pour les P38 une procédure de réglage du porte moyeu via la douille inférieur du moyeu.
Cette procédure porte la référence 60.15.13 dans le manuel d'atelier du P38
Cette proc nécessite l'utilisation d'un outil de réglage (LRT-54-006) de ce type :
Quelqu'un a t il déja réalisé cette manip ? fabriqué l'outil ?
Merci par avance pour vos retours
Ludo
Re: Discovery Td5 - fuite joint spi arbre de roue avant
Je vous partage les plans de l'outil de réglage pour P38 trouvé sur le net :
outil centrage pivot P38
