Projet kuujjuaq
lorange
Re: Projet kuujjuaq
Message non lu par lorange »
Wahouuu content d'avoir de tes news l'ami :wink:
Le système surement optimisé de réchauffage du carbu peut générer un phénomène de vapor lock ?!....
Range Classic boite 4 de 77 swap 3.9L Inj . Range Vogue Classic de 89 swap 4.6 Inj .
Re: Projet kuujjuaq
lorange a écrit :
07/08/2020 19:29
C'est hypothèse que j'avais émis sur le TDS !!!!! :lol:
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Message non lu par rrquebec »
Je suis également heureux de vous retrouver !
J'ai passé des heures et des heures de bonheur sur ce forum.
réchauffage du carbu ?
Il y a sur le bloc moteur un chauffe moteur.
Il y a sur la batterie un chauffe batterie
mais en été cela n'est pas branché
mais le vaporlock, j'en ai déja entendu parlé sans trop savoir ce que c'est.
sur mes deux séries, en été, il arrive qu'il fasse de l'auto allumage. Un rapport ?
Re: Projet kuujjuaq
Le vapor-lock , c'est l'évaporation de l'essence dans la cuve du carburateur ; C'est plus que probable si la qualité d'essence est médiocre !
Là bas vous n'avez pas le mème taux d'octane que chez nous , et vos moteurs sont règlés avec tres peu d'avance ; ça peut aussi influer sur l'auto-allumage .
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
ok merci.
ici au niveau essence on a en taux d'octane :
ndice d’octane 87
Indice d’octane 89
Indice d’octane 91
en théorie, le super (91) est sans éthanol.
Maintenant, dans passe-montagne, je mets du super avant je mettais de l'ordinaire
dans momovik, je ne sais pas.
Re: Projet kuujjuaq
rrquebec a écrit :
08/08/2020 0:08
ndice d’octane 87
Indice d’octane 89
Indice d’octane 91
Les indices d'octane donnés ne sont pas les mêmes qu'en Europe.
En Europe on a l'indice d'octane RON
En Amérique du Nord, ils utilises l'indice d'octane AKI ( AKI = (RON+MON)/2 )
Un indice d'octane de 91 au Canada correspond au 95 de chez nous.
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Merci pour la précision.
Suite à une longue discussion au tel avec MOMO, le phénomène arrive quand la température arrive à 27, 28 et plus.
Elle me dit qu'elle sent de l'air chaud au pied comme si le chauffage était mis.
Surchauffe du moteur ?
Pour l'hiver elle a un cache radiateur. En été elle l'ouvre. l'ouverture est elle suffisante ?
J'ai vu un suintement sur des photos è la durite supérieure
Le radiateur d'origine avait été changé pour un neuf, plus mince.
Re: Projet kuujjuaq
rrquebec a écrit :
08/08/2020 18:25
Comme dans mon Def ! ;-)
Hier avec 35°C, la tôle était bien chaude au niveau des pieds et du tunnel de BV. Ma femme qui a conduit un moment s'en est plainte.
C'est l'air chaud du moteur, c'est normal.
Sinon, est-ce que tu as deux positions pour l'arrivée d'air ? Une pour l'hiver et une pour l'été.
Sur les anciennes voitures à essence, c'était commun.
En hivers pour éviter le givrage des carburateurs
En été pour prendre l'air frais, pas réchauffé.
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Il y a un gros filtre à air à bain d'huile.
et aucun dispositif quelconque hiver-été
ce matin, il faisait 19 degrés et il roulait nickel
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Plusieurs jours de temps frais et il roule bien.
La viscosité le liquide de refroidissement mélangé avec 40 % d'eau refroidit mal ? hypothèse ?
Et comme un malheur ne vient jamais seul... maintenant quand il pleut, le moteur ratatouille, à la limite du calage.
L'allumeur, les bougies, les fils de bougies ont été changés il y a un an et demi.
Et comme je ne peux pas monter pour cause de covid et que trouver un mécano pour une réparation rapide est difficile... c'est galère !
On va essayer de mettre un produit hydrofuge sur allumeur et fils, je suis obligé de faire des photos et vidéos ici et de les envoyer à ma femme pour qu'elle puisse le faire !
Re: Projet kuujjuaq
Salut ; Verifier l'écartement du rupteur , voir si la tète de l'allumeur n'est pas humide a l'interieur , peut-etre aussi remplacer le condensateur .
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Je vais faire une vidéo pour que ma femme puisse vérifier l'humidité dans l'allumeur.
je vais préparer toutes les pièces à éventuellement remplacer.
ma femme les remontera en septembre.
Mais il va falloir que je trouve quelqu'un la haut pour le faire.
câbles d'allumage
bougies
rupteurs
doigt et tête d'allumeur
condensateur
Re: Projet kuujjuaq
De préférence un "vieux " condensateur qui a déjà fait ses preuves et que tu auras testé ! Les condos "neufs" ne tiennent plus .
Tu as aussi l'alternative de remplacer le rupteur par un capteur magnétique ( celui que je t'avais apporté ) .Et là plus de soucis de rupteur et de condos !!
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Grand merci pour tes conseils.
Avec les capteur magnétique ( comme celui que tu m'avais apporté ) certains disent que par grand froid ça marche mal.
Je vais l'installer sur un allumeur neuf ou en bon état et je le donnerai à Momo en septembre quand elle vient en vacances.
Je changerai l'allumeur quand je monterai (si un jour c est possible !) à moins que momo trouve quelqu'un la haut pour le faire.
Je bosse sur le 109... ça avance lentement mais là, je veux le finir pour fin septembre !
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Hier soir Momo et un collègue à elle ont vérifiés l'allumeur.
Tout est sec. Aucune trace d'humidité.
Tout parait flambant neuf !
Aucune anomalie visuelle.
Re: Projet kuujjuaq
As tu une autre bobine, pour tester celle ci ?
Des problèmes de bobine peuvent aussi générer ce type de problème.
Ludo
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
ludo59 a écrit :
26/08/2020 13:12
Ludo
Merci pour tes conseils. La bobine avait été changée pour une neuve il y a un an et demi.
L'ancienne était bonne et on l'a gardée au cas ou...
Momo c'est lancée dans la mécanique samedi.
Elle a redémontée seule la tête de delco, l'a vaporisée avec du wd40 ainsi que le faisceau d'allumage au complet.
Depuis, le land tourne comme une horloge, même quand il pleut !
Quand elle va venir en vacances, elle va m'aider à remonter le 109 !
Ainsi elle va apprendre.
Re: Projet kuujjuaq
Salut ; Et Momo va repartir a Kujuak avec ton 109 !!! 8) :lol:
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
bonjour,
Nonnnnnnnnnnnnnnn !
Le 109, il reste ici, j'irais explorer les dizaines de milliers de km de pistes et de les dizaines de milliers de lacs de mon coin avec !
rrquebec
Re: Projet kuujjuaq
Je bosse tous les jours sur le remontage du 109.
Un vrai puzzle !
En pour acheter certaines pièces manquantes ou endommagée, c'est galère.
Je perd des heures à chercher.
Retourner vers « Théories »
