Il souhaite partager ces infos ici, et m'a demandé de les poster ici pour son compte : merci tonton
Tonton-h4 a écrit : Le serrage angulaire a remplacé le serrage au couple depuis les années 1970/1975. L’objectif est d’apporter l’automatisation dans le processus de montage. Suppression de l’être humain et son remplacement par la machine dont les moteurs pas à pas sont pilotés pour assurer des serrages angulaires répétitifs.
N’oublions pas qu’à une valeur de couple est associé un serrage angulaire.
La courbe ci-dessous représente la fonction qui lie le couple exercé sur la vis et son angle de serrage.
Au départ, la vis est en contact avec la pièce à serrer.
Un serrage de base est appliqué afin de serrer les éléments les uns contre les autres (culasse/bloc moteur par exemple). Les éléments sont écrasés les uns sur les autres.
Lorsque la vis atteint le point A du schéma, la vis sort de la zone « élastique ». Les fibres sont allongées à leur maximum et ne peuvent plus reprendre leur forme initiale. A ce moment, la vis ne casse pas . Elle entre dans la zone « plastique » On applique un couple constant qui s’il est amené à son extrémité amène la vis à sa rupture.
Le serrage angulaire consiste à serrer dans la zone plastique. Cela assure une valeur d’effort égale.
Faire travailler les vis dans la zone plastique impose leur changement par des vis neuves, car les fibres ont été étirées.
