>>>>> Vibration dans le volant à 80 km/h sur DEF 90 TD4 de 2008
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
Largo Winch
Message non lupar Largo Winch » 07/09/2019 12:22
:D :D
J'ai dépassé les 100000 km sur mon DEF 90 TD4 de 2008 et j'ai des vibrations vers 80 km/h. Rien avant et rien après.
Les roues sont montées en Cooper SST PRO 235/85/16 sur jantes en tôle.
J'ai fait équilibrer les roues. Pas de changement.
J'ai des silent bloc de tirant de pont en polyuréthane (noir). Amortisseurs Terrafima Big Bore avec moins de 10000 km. Ressorts Britpart DA4201 + 25 mm.
La rotule de direction côté droit a été changé récemment comme les rotules de la barre d'écartement (Lemforder).
L'amortisseur de direction a moins de 6000 km.
Comment diagnostiquer l'origine de cette vibration ?
Merci de vos retour.
:roll: :roll:
Il faut toujours favoriser ce que l'on est pas en mesure d'empêcher !!! :sm6:
Re: >>>>> Vibration dans le volant à 80 km/h sur DEF 90 TD4 de 2008
Message non lupar torero » 07/09/2019 12:37
Vérifie le bon état des silentbloc de la barre Panhard, ainsi que le bon serrages des boulons de fixation. C'est de là que le plus souvent vient le problème, d'autant que tu as fait quasiment le tour du reste.
Message non lupar RR VM 1992 » 07/09/2019 12:56
Def 110 TD4 HCPU cellule raid / Un Range VM 1992 / Quatre Discovery 300 TDI 1996+1997+1998 dont un Camel :sm6:
lorange
Message non lupar lorange » 09/01/2020 7:44
Mainte fois débattu ici aussi :wink:
viewforum.php?f=19
Range 3.9L Inj Boite 4 de 77 . Range Vogue 4.6 Inj BA de 89 .
Revenir vers « Direction »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
