Comment rentrer 2m07 dans 1m95 ?
Bonjour à tous
Nous sommes tous en période de confinement alors je vous propose ce petit problème de math pour landiste.
Sachant que mon lanDisco mesure 2m07 à la cime et que ma porte de garage propose un ouvrant de 1,90 ( une fois l'ouvrant passé, j'ai 2m50) comment le faire rentrer.
Les règles du jeux :
- Toutes solutions de maçonnerie est interdite
- Toutes découpes de mon land n'est pas envisageable
- La solution de démonter le toit n'est pas envisageable car jugé trop longue par ma femme
- Manipulation effectuée au plus 2 à 3 fois dans l'année pour maintenance du dit lanDisco. Cela implique un coût raisonnable voir le plus faible possible.
Solutions envisagées à date :
- Dégonfler les pneus. Possible, mais pas sur qu'il apprécie de rouler même 20 m à plat. De plus, je ne pense pas gagner assez en hauteur en faisans ça.
- Trouver des jantes beaucoup plus petite. Avez vous des idées de jantes adaptables à pas chère ?
- Remplir le lanDysco de charge lourde. Ca fonctionnerait à l’arrière mais pas forcément pour l'avant.
Voilà, vous avez maintenant toutes les contraintes auxquelles j'ai pensé ( en espérant ne pas en avoir oublié). Je suis preneur de toutes vos bonnes idées.
Re: Comment rentrer 2m07 dans 1m95 ?
Un peu extrême peut être, enlever les ressorts...
http://www.lesquatrevieux.com/HTML/Canada%20Alaska.htm
bon courage
bon courage
Une version Parisienne avec le toit modifié... A+
- tinkerland
pour faire 20 mètres le mettre sur 4 vieilles jantes sans pneus
Après on peut garnir le bord des jantes par un profil caoutchouc en u collé
Après avoir monté de vieilles jantes, on peut créer des sortes de rails avec des chevrons de bois.
Si le sol du garage est en terre battue (comme dans ma grange) on peut y creuser des ornières
Dans le titre, tu évoques 1m95 et dans le texte 1m90 ... Ce sont 5cm qui font la différence
Dans mon cas et ça date .....je devais rentrer le def dans le garage du pater qui avait une porte de 2mx2.4m soit moins de 2 m effectif de passage (rail au sol ...) pour utiliser la fosse.
Je dégonflais un max les roues arrière et le pater avec son quintal s'asseyait au niveau de la porte arrière pour écraser les suspensions.
Ca passait tout juste.
Mais là gagner 17 cm .... faudrait rouler sur les jantes à l'arrière et écraser les suspensions en chargeant le coffre avec des sac de sable.
Tu peux mesurer la hauteur de ton flan de pneu ?
Ludo
Ludo
Si rouler sur la jante ne suffit pas, ne garder que le voile et y souder un fer plat......
Defendeur TD5 de 2000
- jean-yves 26
pour gagner 17 cm, je ne vois qu'une solution, construire un faux châssis sur roulettes et 4 fers en demi-lune qui viennent prendre les 2 ponts, le glisser sous le def et enlever les 4 jantes....ensuite à la poussette à condition qu'il n'y ait pas de dénivelé sur le seuil du garage
Pourquoi pas un treuil ?jean-yves 26 a écrit : ↑01/04/2020 20:36.ensuite à la poussette à condition qu'il n'y ait pas de dénivelé sur le seuil du garage
- jean-yves 26
très juste, une poulie au fond du garage et l'affaire est dans le sac
prévoir quand même une poulie dehors pour sortir du garage
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses. Pour être précis, la porte de garage ouvre sur 190, mais si je démonte, je gagne 5 cm. Pas simple mais bon...
Le profil du pneu fait 15 cm, 207-15= 192 cm. Sur le papier ça passerait.
Dans l idéal, j aimerais adapter des jantes plus petites dessus pour avoir un truc simple et réutilisable. Connaissez vous des jantes de voiture autre plus petites avec le même entré-axe?
Sinon, je pense récupérer des jantes de 13pouces, souder une plaque au centre et repercer les trous. Qu en pensez vous ?
- tinkerland
Je me souviens avoir vu des photos de véhicules sur des wagons avec des roues en bois c’est peut être une possibilité
Ou désolidariser le voile de la jante bien que pour l avoir déjà fait c est pas très facile
