Lexique des termes utilisés sur LandroverFAQ
- boorce.com
Re: Lexique des termes utilisés sur LandroverFAQ
J'ai eu la surprise de croiser Td5, mais pas les autres !
D'ailleur, on peut préciser que le Td5 est le seul survivant du projet Storm, les Td4 étant des BMW ou Ford (voir Puma), et le Td6 un BMW.
Si non :
Falcon : Nom de code du moteur Turbo Diesel dérivé des 2.25 et 2.5 Land Rover. Ne pas confondre avec son successeur le 200Tdi.
Gemini : voir 200Tdi
Puma : Moteur 2.4 diesel Ford, équipant les Defender depuis 2008.
Storm : Voir Td5.
TurboD : Nom commercial des Range Rover Diesel équipés des moteurs 2.4 et 2.5 VM.
200Tdi : nom donnée au moteur turbo diesel à injection directe de première génération issue du projet Gemini de Land Rover.
Ce moteur a deux dérivé, 109ch et 113ch montés respectivement sur les Defender et les Disco/Ranges Rover.
Ce moteur est dérivé des 2.5 et 2.25 Diesel des années 60 à 80.
Le 200 venant du couple moteur mesuré en unités britanniques
300Tdi : nom donnée à l'évolution du moteur 200Tdi. Le 300 n'est plus ici liée à un indication de performance, mais du fait que le
nom de code est Gemini 3, Gemini 2 ayant été un moteur militaire dérivé du 200Tdi (Gemini).
La puissance du 300Tdi est de 113ch sur tout les véhicules, sauf sur les derniers Discovery Tdi à boites automatiques où ce moteur produisait 122ch.
Si non :
Storm : Voir Td5.
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Bien vu dans ce cas on peut aussi ajouter une jante voilée...ça se complique...The Pater a écrit :Il y a d'autres causes. Par exemple : le Shimmy qui apparait lors de freinage est souvent dû aux disques voilés
et quid des bumperettes de vos defs? A+
- Def e-Duck
Moteur Ford ZSD-424 (4 cylindres, 2.4), développé sous nom de code "puma" et appelé par le marketing "duratorq". Land Rover l'appelle 2.4 TDCI (Turbo Diesel Commonrail Injection). Sur les Defender depuis 2007.boorce.com a écrit :Puma : Moteur 2.4 diesel Ford, équipant les Defender depuis 2008.
C'est avec pas mal de retard que j'incorpore tes propositions.boorce.com a écrit : J'ai eu la surprise de croiser Td5, mais pas les autres !
J'ai un petit problème avec les termes "motrice" et "motricité" souvent utilisé dans le domaine du 4x4.
Les définitions exacte sont :
Motricité : Ensemble des fonctions qui assurent les mouvements
Motrice : Voiture à moteur qui en entraîne d'autres.... ou moteur (force motrice par exemple).
Alors quand on dit : "les pneus X offrent une bonne motricité".... cela veut dire que les pneus X offrent assez d'adhérence pour assurer la mise en mouvement du véhicule.
Par contre quand on dit "le véhicule motrice", doit on définir comme étant le fait que le véhicule est équipé de pneus offrant une bonne motricité ?
Salut, il me semble que oui, car on peut dire le véhicule" motrice bien" ou" motrice mal" non? A+The Pater a écrit : Par contre quand on dit "le véhicule motrice", doit on définir comme étant le fait que le véhicule est équipé de pneus offrant une bonne motricité ?
- Def e-Duck
Personnellement je dirai : "les pneus X contribuent (ou participent) à la bonne motricité du véhicule" c'est-à-dire son aptitude à se mouvoir (dans telles conditions, sur tel terrain...). Car les pneus ne sont pas les seuls déterminants.The Pater a écrit :quand on dit : "les pneus X offrent une bonne motricité".... cela veut dire que les pneus X offrent assez d'adhérence pour assurer la mise en mouvement du véhicule.
C'est ce que l'on appelait un 'barbarisme'. Le verbe motricer n'existe pas. Mais il arrive qu'un barbarisme devienne un néologisme qui lui même passe dans le langage courant. Reste alors à le définir a posterioriThe Pater a écrit :Par contre quand on dit "le véhicule motrice", doit on définir comme étant le fait que le véhicule est équipé de pneus offrant une bonne motricité ?
juste une petite erreur me semble t-il ici
ACEA : Association des Construction Européens d'Automobile. Land Rover est membre de cette association. Elle nous est principalement connue pour la définition des normes de niveau de performance des huiles moteurs.
bonne année
bonne année
Corrigé.nanard833 a écrit : juste une petite erreur me semble t-il
Ajouté le terme "Silentbloc".
