Quizz du Pater
Re: Quizz du Pater
Si l'auteur du présent quizzz est aussi tordu du cerveau que l'on pourrait le penser, je ne serais pas surpris que la formule donnée donne en fait un numéro de série de roulement ... mais là j'ai trop mal au crane pour essayer de trouver
- Def e-Duck
Re: Quizz du Pater
Il y a assurément des observations à faire, mais je ne sais pas quoi en faire.The Pater a écrit :je vous croyais bien plus fin observateurs...
17 = 13.50 + (19,8 x 1/K)
La différence de notation est-elle voulue ?
As-tu délibérément graissé le K ?
Re: Quizz du Pater
Moi nonkebir31 a écrit :ok
je te signale que je fais partie des gens qui acceptent que LR appelle les defender tous leurs 4x4 cubiques depuis 1948
Re: Quizz du Pater
Le fait que le Pater insiste sur intégriste me chiffonne.
S'agirait il de qqch non Land Rover (Vade Retro Satanas!!!! )
Il ne faut pas oublier qu'on cherche un mécanisme, et qu'on a la photo d'un roulement, avec lequel ça devrait être "trop facile" mdr...
A partir de 2007 on a du sang Ford. Cherche t on un truc Ford?
- Def e-Duck
Re: Quizz du Pater
Klug a écrit : je trouve que le Pater répète beaucoup et met très en avant "intégriste"...
The Pater a écrit : Klug à l'air de suivre même s'il ne joue pas
The Pater a écrit : Membres de la Sainte inquisition, membres des intégristes Land Rover patentés.....
C'est toute la difficulté de l'interprétation des saintes écritures de Pater nosterFrancky a écrit :Le fait que le Pater insiste sur intégriste me chiffonne
Un intégriste est celui qui s'oppose au progressiste, l'un reste ancré dans le passé et le voudrait immuable, tandis que l'autre va de l'avant, enclin au changement s'il y voit une amélioration.
Beaucoup (par ici) ont considérés le tournant de 2007 comme une détérioration, et non comme une amélioration. Arrêt de la ligne de production moteur à Solihull, approvisionnement en moteurs Ford à Dagenham, j'en passe, etc. C'est ça une position d'intégriste ?
Mais un intégriste pourrait être aussi un adorateur du calcul intégral ? Un contemplateur de l'infinitésimal ? Là, ça devient un peu métaphysique.
- Def e-Duck
Re: Quizz du Pater
La grand inquisition avait quelque chose d'espagnol. Du coup, je dirais plutôt Vade Retro SantanaFrancky a écrit :S'agirait il de qqch non Land Rover (Vade Retro Satanas!!!!
Re: Quizz du Pater
Quelle bande de malades
Re: Quizz du Pater
Salut, Pater
Encore une facette cachée de l'homme de l'art.
K Alésage conique, conicité 1:12
K30 Alésage conique, conicité 1:30 .
Si on résout la petite équation on tombe sur K = 5,65714... ce qui correspond à rien en pouce anglo-saxon le plus proche étant 7/32" qui donne 5,55625.
Je n'ai pas de doc, ni sur la boite puma, ni sur le bloc TD4 mais je suppose, qu'ils doivent avoir les tolérances sur les angles d'alésage pour les divers roulements, correspondant aux habitudes de vieux garçon du Pater.
Je pense que l'on trouve la signification de l'équation et son application dans
cette extrait de doc SKF. Je me suis permis la mise en ligne avec le logo, pour les besoins du quiz, mais je peux la supprimer , un mp si besoin est. Où :
d1=17mm
d=13,5
B=11,8
Et enfin le K landrover 1:5,65714
Mais d'où cela sort? pourquoi?
Mais pour être "THE MOST VERSATILE VEHICULE OF THE WORLD" voyant! heu non, voyons!
Oh? Mais c'est quoi ça: Reference de roulement SKF : 232/530K /C3 W30X Évidement, je suis directement allé trainer sur ce site: http://www.skf.com, là bien sur on découvre après un moment de recherche que:The Pater a l'habitude de K=30 et K=12.
d1=17mm
d=13,5
B=11,8
Re: Quizz du Pater
Ouais mais on rigole bien.Frédéric_Dept79 a écrit :Quelle bande de malades
- Def e-Duck
Re: Quizz du Pater
J'avais mis la sonnerie du réveil sur 0I:00 AM. Impatient de lire la primo-réponse matinale de LØLØ. Bien, bien Il y a de l'idée. Qui toutefois soulève plus de nouvelles questions qu'elle n'apporte de complète réponse.Francky a écrit :Ouais mais on rigole bien.Frédéric_Dept79 a écrit :Quelle bande de malades
C'est comme dans le mystère de la chambre jaune. N'est pas Roule-Ta-Bille qui veut
Equation (d'après SKF) d1 = d + (B x1/K)
Qu'est-ce que cela donnerait si on considère qu'il y a peut-être un mixte d'unités de mesure ?LØLØ a écrit :
d1=17mm
d=13,5
B=11,8
13.50 avec dot est peut-être dans une unité anglaise ?
- jean-yves 26
Re: Quizz du Pater
pfffff un quizz du Pater fallait pas s'attendre à autre chose qu'une formule
K xxxxx c'est aussi une référence de sonde thermique haute température, je viens de passer commande de 8 sondes K 50 allant de +20 à +250 C°
et peut-être que cette formule est en faite un coefficient de température / chauffe plutôt qu'une résistance ou qualité de matière.
bon, ok, je retourne bosser parce les formules c'est pas mon truc
- Def e-Duck
Re: Quizz du Pater
Je reviens sur ce détail. J'ai l'impression que Pater a écrit "K" en bold (en gras) "K". Si ce n'est pas un effet du hasard, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un indice en rapport avec une épaisseur (thickness). Après tout, tant qu'à faire de délirerDef e-Duck a écrit :17 = 13.50 + (19,8 x 1/K)
Re: Quizz du Pater
13.5, cela donnerai un diamètre de 342,9mm un peu grand pour un land. Ou même pour le roulement de la photo. Si on se réfère a la photo du Pater, en prenant comme échelle les bulles du plastique de protection qui est sur l'établi, on en est loin.
Ce qui me manque c'est :
Donc il faut que l'on cherche un logement d'unJe ne vous aide plus jusqu'à demain, quand vous aurez une photo d'une pièce de l'élément.
petit roulement ou un filetage ou... qui fasse 17 mm de diamètre avec un K de 1:5,65714.
Un bouchon de vidange de pont.
Si le constat date de 2007, cela ne veut pas pour autant dire que rover à changer quelques choses.
La photo d'une pièce de l'élément. Si présent?
- Def e-Duck
Re: Quizz du Pater
C'est bizarre, non, comme rapport de conicité ? Dans la pignonnerie il existe des rapports comme 1:5 ou 1:8 mais 1:5,6571...LØLØ a écrit : 17 mm de diamètre avec un K de 1:5,65714.
Re: Quizz du Pater
Tu es donc sur la bonne voie mon fils........kebir31 a écrit : ........ LR appelle les defender tous leurs 4x4 cubiques depuis 1948, et l'extension de cette appellation doit être intervenue autour de 2007 si mes souvenirs sont bons
Pas mal tu tout, vous avez le sens de l'observation mon filsLØLØ a écrit : Salut, Pater
Tu te réchauffe, mais note que B=19,8 et non 11,8.Où :
d1=17mm
d=13,5
B=11,8
Donc les indices du jour :
1) Depuis 2007, Land Rover considère que ce mécanisme équipe des Defender qui ont été assemblés à Solihull
2) 17 = 13,50 + (19,8 x 1/K). Waouh.... The Pater a l'habitude de K=30 et K=12.
3) A toujours du retard au démarrage, il n'y peut rien, il est né comme cela.
4)
Note, celui qui donne le nom de l'objet et le fabricant.... gagne.
Re: Quizz du Pater
La photo represente t'elle l'objet dans son intégralité ?
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Re: Quizz du Pater
Il me semblait que sur le def 2007 il y avait un dispositif "anti calage".
Mais bon y a pas trop de rapport avec un roulement conique et ça doit être "électronique".
Re: Quizz du Pater
Il n'est nul besoin de vouloir connaître le résultat de la formule.jean-yves 26 a écrit : bon, ok, je retourne bosser parce les formules c'est pas mon truc
Voyons, voyons..... ne soit pas impatient mon fils.godefroi45 a écrit :La photo represente t'elle l'objet dans son intégralité ?
Re: Quizz du Pater
Bon, d'après ce que j'ai pu comprendre, on cherche donc une pièce montée sur un Land Rover préDefender (<1990)
Re: Quizz du Pater
Intégiste
c'est pas des bouts de thermostat d'un circuit de lubrification, en photo?
