Impression papier des discussions
lorsque j' imprime une discussion, son format n' est pas accordé à celui A4 de mon imprimante. Y a-t-il une astuce qui échappe à mes compétences informatiques (fort possible ) ou sinon, serait-il possible d' avoir une fonction "afficher une version imprimable" disponible ?
J' attends vos avis éclairés si il y a (pour une fois que vous parlerez d' autre chose que de voitures.....................PARDON: Land ).
- etr'range
bonsoir
difficile d'apporter une explication.
quand j'etais sous Windows XP, j'avais le même problème. J'avais trouvé une solution pour tout imprimer sur la même page. Il me faudra me reconnecter avec le vieil ordinateur pour que je la retrouve.
Depuis que je suis passé à Vista, ce problème a disparu.
Si personne d'ici là ne t'a donné la réponse, je le ferai.
A plus
A plus
Dans la config d'impression, il te faut demander au driver de ton imprimante de cadrer le contenu à imprimer par rapport à la dimension de la feuille.
C'est un soucis matériel chez toi, totalement indépendant du logiciel sur lequel tourne le site.
Merci à vous deux.
J' essaie de trouver un moment demain pour voir pour ta manip' Carbu.
Etr' range, si ça te complique, je vais essayer de trouver par d' autres informateurs sinon à l' occasion.
PS. Je viens de constater qu' avec 19 messages, je faisais partie des "habitués" selon la nouvelle "notation: sympa, merci Mauresque
Surtout pas malheureux ... il va t'engueuler car ton papier n'est pas stérile et tu risques d'incorporer des corps étrangers dans la graisse ... sans parler du fait il va te demander des royalties ....frustruck a écrit :je voulais m' imprimer la méthode de remplacement du roulement avant éditée par The Pather
Vielle devise militaire ...
Dans ce cas, la méthode refusera de s'imprimer...frustruck a écrit : Surtout que j' envisage le montage de roulements Timken !
Re:
les photos ne sortent pas (juste un lien trc muche ..; mode=view) ..frustruck a écrit :Plusieurs semaines plus tard, et histoire de rassurer Carbu sur son idée ..
En format paysage, ça va pas mal.
coupures intempestives avec toute la quincaillerie de navigation, les avertissement, des cadres ... rien de bien efficace....
"version imprimable" n'est pas dispo dans les options du forum ?
ça me crotte zut, je voulais imprimer "blocage de diff maison" pour l'apporter à son auteur (du blocage) ...
Vive la Tapenade Libre !!
Re: Impression papier des discussions
Ca ne sort pas les photos, mais en haut a droite tu as un logo d'imprimante... les citations ne sortent pas clairement aussi, toutefois c'est mieux qu'un fichier/imprimer!
Petite précision, j'ai le thème en bleu moi, je sais pas si y'a ce logo imprimante sur le thème vert?
Elle y est l'icone imprimante dans le thème vertFeub a écrit :Petite précision, j'ai le thème en bleu moi, je sais pas si y'a ce logo imprimante sur le thème vert?
'spèce de Hulk va
J'ai le thème gris avec le gros bandeau rose.Frédéric_Dept79 a écrit :Elle y est l'icone imprimante dans le thème vertFeub a écrit :Petite précision, j'ai le thème en bleu moi, je sais pas si y'a ce logo imprimante sur le thème vert?
'spèce de Hulk va
y'a bien la petite imprimante grise sur fond gris, toutes mes plus plates.
Mais effectivement, pas de photos, et de la cite à scions ...
