Regroupement par thèmes???
Salut à tous,
Cela a peut-être déja été abordé comme suggestion (méa culpa, pas fait la recherche ) mais y aurait-il un intérêt à regrouper les posts en sous-ensembles du style sous la rubrique Moteur, rajouter les sous-rubriques Embrayage, distribution, bloc moteur, graissage... ? pareil pour les autres rubriques.
Le tout serait de définir les sous-rubriques de facon intelligente, mais cela permettrait de cibler la recherche beaucoup plus efficacement il me semble.
Bon, je veux bien, C'est Eric qui se taperait le tri des posts actuels, travail de titan... pas glop.
Mais d'un autre coté je pense (sans en être sûr) qu'il devrait être possible pour certains membres choisis par ses soins de lui filer un coup de main, non, si c'est techniquement possible il n'y a pas de raison non plus de ne pas nous mettre à contribution, c'est bien dans l'esprit du site aussi.
a vous les studios.
A plus
a vous les studios.
A plus
- disco200tdi
Re: Regroupement par thèmes???
Bonjour à toi,
Juste un petite question, as tu déjà cliqué sur "index du forum" en haut à gauche.
- Gabach
Arffffffff
elle est bonne en Finlande, import par Go-Fast
Ca, c'est de la vanne qui casse!! Bande de chacals.
Bon, OK, reformulons alors: serait-il judicieux (remarquez le registre diplomatique ) de rajouter des rubriques histoire de regrouper les themes/sujets des Techniques de base en sous-ensembles avec comme exemple:
Sous la rubrique générale Moteur (rubrique générale parmis d'autres comme electricité etc
sujets ne rentrant pas dans les sous-rubriques
Sous-rubriques (ce ne sont que des exemples, veuillez ne pas me foudroyer sinon je vous colle un mauvais sort de chamane lapon qui donnera la colique à vos moulins, moi! )
Embrayage
Distribution
Reffroidissement
haut-moteur
Bas-moteur
Même chose avec transmissions
sous laquelle ontrouverait
ponts et arbres
boites
Evidemment il n'y a pas matière à créer des sous rubriques dans chaque rubrique actuelle mais dans certaines oui.
Non? pas cool? on fait comme si j'avais rien dit?
Même pas un petit semblant d'idée? tout petit? Allez, un effort...
Embrayage
Distribution
Reffroidissement
haut-moteur
Bas-moteur
ponts et arbres
boites
Salut, j'utilise la recherche par mot clef. J'ai du mal à cibler étroit, car souvant, tout s'imbrique. Pour un embrayage, il faut tomber une boite, un planché,émetteur... J'ai du mal à cibler serrer.
Perso, je pense que ce qui fait aussi la richesse de la faq, c'est la diversité et la pluralité des thèmes. On part d'une idée et de fil en aiguille, on se retrouve avec 4 ou 5 thèmes traités.
C'est à mon sens impossible de cinder et trier les sujet tellement ils sont imbriqués.
Le bon usage de la fonction recherche avec une bonne volée de mots clefs est plus utile pour trouver une réponse que se demander si un silentbloc est dans la rubrique bas moteur, BT, BV, carrosserie, ou divers....
Surtout quand certains partent hors sujet.....bisnouk a écrit : C'est à mon sens impossible de cinder et trier les sujet tellement ils sont imbriqués.
La fonction recherche est l'allié, mais il faut savoir utiliser (deviner ?) les subtilités de cette fonction. Bonnes notions de français et/ou du langage mécanique du quidam moyen nécessaire.Le bon usage de la fonction recherche avec une bonne volée de mots clefs est plus utile pour trouver une réponse que se demander si un silentbloc est dans la rubrique bas moteur, BT, BV, carrosserie, ou divers....
Multiplier les sous ensembles ne servira pas pour la recherche, mais au moment de poster un nouveau sujet.
Comme ça a déjà été dit on aborde souvent trop de choses dans un même topic pour pouvoir sous-catégoriser plus finement AMHA. Et puis vu le nombre de sujets que je déplace silecieusement parcequ'ils ont été postés complètement ailleurs de là où ils le devraient, si on saucissonne encore plus ça va être la cata.
Si déjà tout le monde s'astreignait à donner des titres rédigés de façon explicite (genre éviter de mettre en titre "Question" et developper la question dans le mesage...) et dans un français correct, ça faciliterait grandement les choses
Bon allez, comme y a pas eu de vannes, je calme le chamane, z'avez de la chance c'est un pote
OK, réponses claires, on oublie.
C'est vrai qu'on est assujétis à la saisie correcte du premier message, et ca c'est effectivement incontournable.
Merci et à plus,
Merci et à plus,
