Changement d'un roulement de galet tendeur de 300Tdi
Trucs, astuces et bidouilles "à l'africaine" ;)
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Fred10
Re: Changement d'un roulement de galet tendeur de 300Tdi
Message non lupar Fred10 » 04/10/2015 18:59
La référence du roulement de mon galet tendeur est 6203 RR 9D. Marque Koyo.
Est ce que quelqu'un sait ce que ça signifie :?:
Avatar de l’utilisateur
FTN
Message non lupar FTN » 26/02/2016 21:25
Pour ceux qui ne savent pas changer le roulement, le galet tendeur est en vente pour environ 60€(LR) ou 18€ (LRD Workshop Approved). La référence est ERR7296.
Defender 90 300tdi de 1998.
FTN
Re:
Message non lupar FTN » 27/02/2016 7:37
Claude a écrit :Bon d'accord, ça va faire hurler les mécanos puristes, mais ça marche et c'est quand même moins pire que de graisser la courroie !
The rondelle can be seen at the end of the arrow.
L'image a disparue :shock:
Re: Re:
Message non lupar The Pater » 27/02/2016 16:36
FTN a écrit :L'image a disparue :shock:
Ben oui, elle était hébergée sur Lycos et pas sur LRFAQ.
Vous comprenez maintenant pourquoi on insiste que les photos soient hébergées sur LRFAQ ?
La rondelle était coincée entre la pièce 9 et 5, sur le bord opposé à la position du galet, désalignant ainsi le galet tendeur.
FTN
Message non lupar FTN » 27/02/2016 17:23
Ça merite un test. Merci The Pater :D
FTN
Re: Re:
Message non lupar FTN » 17/03/2016 18:59
The pater, Peux-tu me confirmer le couple de serrage de 32N.m pour l'écrou n°10
(http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=32&t=4823&hilit=couple+de+serrage)
Sinon j'ai effectué la méthode de la rondelle et plus de bruit. C'est magique :shock:
Si toutes les manipulations méca. pouvait-être si simple ;-)
Re: Re:
Message non lupar The Pater » 18/03/2016 9:49
FTN a écrit :The pater, Peux-tu me confirmer le couple de serrage de 32N.m pour l'écrou n°10
45 Nm ou 33 lbf/ft
FTN
Message non lupar FTN » 18/03/2016 10:07
Merci bien The Pater.
Message non lupar The Pater » 12/09/2017 14:11
J'ai monté un roulement avec billes céramiques et une graisse spéciale polyurée sur mon galet tendeur de courroie de distribution.
Ce n'est pas un roulement spécial, c'est un roulement du catalogue général SKF.
Pourquoi me direz vous.
Il y a du pour et du contre.
Pour :
Suite à mon premier changement de roulement, voir au début de l'article, j'ai constaté que la cause principale de la limite en durée de service est la lubrification. Dec ce fait je remplaçais préventivement le roulement.
D'un point de vu calcul, le même roulement avec billes céramiques et graisse spéciale devrait durer jusqu'à la fin de mon Def..... pas de changement avant au minimum 500 000 km, soit quand mon Def dépassera les 900 000 km.
De plus y a moins de frottement. Mais je pense que cela a peu d'importance dans cette application.
Contre :
Ce roulement est prévu pour les hautes vitesses, et donc les joints sont à faible frottement. Ils ne protègent pas aussi bien contre la pénétration de poussière et de l'eau que ceux des roulements standards que j'utilisais auparavant.
Je ne recommenderais donc pas ce roulement pour ceux allant dans l'eau jusqu'au capot ou faisant du TT à recouvrir de boue le moteur.
L'idée est de faire un test. De voir jusqu'au il ira en condition route/TT soft.
FTN
Message non lupar FTN » 12/09/2017 14:47
Merci. Tiens nous au courant.
FTN
Message non lupar FTN » 07/06/2018 9:30
L'ERR4708 étant relativement cher environ 210€, que pensez-vous de l'équivalent chez SKF dont la référence est VKM 37420 ?
Message non lupar nanard833 » 07/06/2018 23:11
FTN a écrit :L'ERR4708 étant relativement cher environ 210€, que pensez-vous de l'équivalent chez SKF dont la référence est VKM 37420 ?
perso j'ai acheté ça : 6203-2RSH-C3-SKF à 3€24 ht l'unité j'en ai pris 1 de rechange, les 2 pour 13,67€ ttc port compris
Celui que m'avait envoyé The pater a fait 200 000 et il commence juste à "gratter" en bon entendeur :mrgreen:
FTN
Message non lupar FTN » 08/06/2018 8:00
Très bien. Merci.
Quel est le couple de serrage de la vis du galet (pas lecrou n°10 mais l'autre)?
Message non lupar The Pater » 09/06/2018 3:38
Quoi !!!?????
Vers les 50 € au début, puis c'est monté à 110 €, redsecendu vers les 70€ et maintenant 210 €. La politique de prix de LR est étrange, mais c'est sûr, les vieux véhicules....
Je ne savais pas que SKF proposait ce galet tendeur. Je vais me renseigner un peu là dessus.
Mais franchement...... il suffit de changer le roulement du galet. Je n'ai rien entendu sur un quelconque problème du ressort.
Message non lupar The Pater » 09/06/2018 3:46
FTN a écrit :Quel est le couple de serrage de la vis du galet (pas lecrou n°10 mais l'autre)?
Tu écris au sujet de la vis qui passe par l'alésage du roulement, n'est-ce pas ?
Je n'ai jamais trouvé de couple de serrage recommendé.
J'ai pris le couple de srrage pour une vis 8.8 dans un tableau FACOM, après avoir vérifié le pas et diamètre. Je pense que c'est largement suffisant.
Il n'y a pas quasiment pas de risque de desserage car la bague intérieure du roulement subit un couple de rotation du au frottement interne, dans le sens du serrage de la vis.
Revenir vers « Trucs & Astuces »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
