La référence du roulement de mon galet tendeur est 6203 RR 9D. Marque Koyo.
Est ce que quelqu'un sait ce que ça signifie
L'image a disparueClaude a écrit :Bon d'accord, ça va faire hurler les mécanos puristes, mais ça marche et c'est quand même moins pire que de graisser la courroie !
The rondelle can be seen at the end of the arrow.
Ben oui, elle était hébergée sur Lycos et pas sur LRFAQ.FTN a écrit : L'image a disparue
The pater, Peux-tu me confirmer le couple de serrage de 32N.m pour l'écrou n°10The Pater a écrit :La rondelle était coincée entre la pièce 9 et 5, sur le bord opposé à la position du galet, désalignant ainsi le galet tendeur. A+FTN a écrit : L'image a disparue
45 Nm ou 33 lbf/ftFTN a écrit : The pater, Peux-tu me confirmer le couple de serrage de 32N.m pour l'écrou n°10
perso j'ai acheté ça : 6203-2RSH-C3-SKF à 3€24 ht l'unité j'en ai pris 1 de rechange, les 2 pour 13,67€ ttc port comprisFTN a écrit :L'ERR4708 étant relativement cher environ 210€, que pensez-vous de l'équivalent chez SKF dont la référence est VKM 37420 ?
Quoi !!!?????FTN a écrit :L'ERR4708 étant relativement cher environ 210€
Je ne savais pas que SKF proposait ce galet tendeur. Je vais me renseigner un peu là dessus., que pensez-vous de l'équivalent chez SKF dont la référence est VKM 37420 ?
Tu écris au sujet de la vis qui passe par l'alésage du roulement, n'est-ce pas ?FTN a écrit : Quel est le couple de serrage de la vis du galet (pas lecrou n°10 mais l'autre)?
Faute d'outillage spécifique, de laboratoire stérile en surpressionJ’ai été amené à faire la manipulation de changement de roulement sur d'autres 300TDI, et j’ai été confronté à un problème : le circlips qui tourne dans son logement avec impossibilité de l’enlever.
La solution trouvée à été :
destruction du circlips avec un coup de burin
utilisation d’un circlips à œil pour facilité le montage et le démontage futur
Bonsoir,Pat à caisse a écrit :j'ai ôté le circlips en le perçant (forêt HSS de 2mm) ce qui m'a permis d'utiliser une pince à circlips comme sur un circlips à oeil.
Quelle doit être l'épaisseur de la rondelle pour supprimer ce couinement ? J'essaierais bien parce que ce bruitFTN a écrit : Sinon j'ai effectué la méthode de la rondelle et plus de bruit. C'est magique
Si toutes les manipulations méca. pouvait-être si simple
