jean-yves 26 a écrit :vu et tester,
au salon époque'auto de lyon en novembre, nous avons testé la chose, c'est effectivement très convainquant, très facile à mettre en oeuvre.
depuis j'ai soudé à plusieurs reprises des alliances tous aussi différents les uns que les autres, type manche de couloir à farine
ailettes de refroidissement de moteur de compresseur, j'ai même soudé cuivre sur alu, pour un besoin spécifique,
j'ai même rebouché une fissure sur un adoucisseur d'eau... bref, nul besoin d'être un pro de la soudure, faut juste partir sur de bonnes bases, nettoyage mécanique des deux parties (pas de toile émeri, mais simplement un bon coup de limes croisé) chauffe à 340 C° les deux parties,
pour cela rien de plus simple, chauffé uniformément, tapoter la baguette sur les deux parties chauffées, jusqu'à obtenir la fusion de la pointe de la baguette, et hop faire rentrer la soudure en appuyant, bref, pas compliqué.
The pater, tes préjugés ne sont pas légitimes sur la résistance mécanique de la soudure.
sur plusieurs essais, entre autre cuivre/alu, je n'ai pas réussi à détruire la soudure, j'ai pulvérisé le tube cuivre, sans etamer la soudure, pas réussi à le désouder..
sur les couloirs à farine en zamac, dont le manche est moulé avec le corps, à chaque fois que l'on en fait tomber un, le manche se casse, (30 € à la benne) une fois ressoudé, je n'ai plus de problème avec les manches, ça recasse éventuellement mais ailleurs...
essais au salon sur une boite de coca, un trou au milieu au burin, un coup de soudure, tu peut exploser la boite, seule la soudure restera intact.....
je n'ai aucune action chez eux, je ne sais même pas si se sont les mêmes qu'au salon de Lyon, mais il n'y a pas photo, le jeu en vaut la chandelle.
j'avais payé 50 € les deux paquets de 5 baguettes (5€ la baguette) , je n'hésiterai pas un instant à en acheter quand j'aurai finis mon stock, amortis sur les 3 premières baguettes....
