Qui pourra me donner le truc pour vaincre le pénible couinement de la pédale d'embrayage à chaque maneuvre ... J'ai graissé, pulvérisé du silicone, rien ni fait pour l'instant.
Je me demande si la pose sur le ressort d'un petit tube en plastic comme sur les ressorts de la pédale d'accélérateur ferait quelque chose ???
A vous lire
Stéphane
Grincements et couinements ...
Re: Grincements et couinements ...
J'avais le même problème que toi.
Après avoir enlevé tout insonorisant, j'ai plus ce problème..... sauf moteur à l'arrêt.
Il faut graisser l'axe de la pédale qui se trouve a proximité de l'emetteur sous le cache dans le compartiment moteur.... heuuu suis pas très clair là
Faudrait retrouver le post de Touba qui en parle avec photo en prime
Ludo
Ludo
L'axe est pré-équipé pour une bonne lubrification, il manque juste ...
le graisseur.
J'ai monté un graisseur coudé à 90° sur mon Def pour accéder sans démonter, car le trou taraudé est à gauche.C'est prévu au départ pour les RHD.
Sinon, au niveau du ressort, il y a d'origine une bonne couche de mastic silicone entre le ressort et le tablier.
le graisseur.
