Précharge d'une butée à aiguilles...
pour certains les questions vont sembler basiques:
- une butée à aiguille doit-elle être "pré-chargée";
- comment peut-on déterminer cette "pré-charge", de façon empirique, si "précharge" il doit y avoir.
Pourquoi de telles questions simplistes... tout simplement parce que les documentations que l'on trouve sur le Net, pour les Overdrives Fairey ou équivalentes... il n'y a rien sur le sujet.
Elle n'existe que pour le montage et absolument pas pour la révision de cet organe souvent à tracas.
Si toutefois quelqu'un en a une je suis preneur d'un Manuel d'entretien et surtout pas de montage... je pense les avoir tous..
[:o]##[o:]
Re: Précharge d'une butée à aiguilles...
Il est rare de précharger une butée à aiguilles, sauf si le fonctionnement de la machine venait à ne pas charger suffisamment cette butée pour avoir un fonctionnement correcte (aiguilles roulent et ne glissent pas).korrigan a écrit : pour certains les questions vont sembler basiques:
Pour ceux qui veulent une réponse la plus simple possible, genre truc qui marche à chaque fois, enfin presque, il y a la formule :- comment peut-on déterminer cette "pré-charge", de façon empirique, si "précharge" il doit y avoir.
0.0005 Co = charge minimale
avec Co étant la charge statique de base dans les catalogues.
En général, la charge minimale est appliquée à l'aide de ressorts ou des rondelles élastiques.
Bonsoir The Pater,
donc si je te comprends bien les "rondelles" N° 4 sur l'arbre intermédiaire sont suffisants pour toi pour assurer la "pré-charge" des butées à aiguilles...
et que c'est pas la peine que je me prenne la tête plus que ça...
il faudrait que je vérifie simplement que les appuis n'aient pas été "usés" .. là je suis un peu au pifomètre n'ayant aucune référence sur les cotes et tolérances... je sais il m'arrive aussi à
Merci de l'info...
Merci de l'info...
[:o]##[o:]
Ce sont des rondelles élastiques ?korrigan a écrit : donc si je te comprends bien les "rondelles" N° 4 sur l'arbre intermédiaire sont suffisants pour toi pour assurer la "pré-charge" des butées à aiguilles...
Je voudrais bien te répondre par l'affirmatf sauf que... sur les 3 overdrive en pièce détachées... dont une démontée par mes soins... je n'ai pas ces "rondelles"...
Et c'est là que ça devient comique... d'après toi ces "rondelles" est-ce que je peux les trouver dans le commerce sachant que les butées N° 14 semblent être composées par 2 cales d'appui : AS3047 et un roulement : AXK3047
sachant que j'ai un peu fait le tour des vendeurs de pièces Fairey et visiblement CraddockLtd propose pour le N° 4 un kit RTC7189 de 8 cales d'épaisseur aux catalogues.
Merci pour ton aide...
[:o]##[o:]
Je ne peux que difficilement d'aider.
Si ce sont des cales d'épaisseur calibrées pour régler le jeu axial, ce ne sont pas des rondelles élastiques.
Si c'est effectivement des rondelles élastiques, on doit choisir selon le jeu axial existant dans le montage car la précharge dépendra de l'écrasement de la rondelle après montage. La marque bien connue des rondelles élastiques est Belleville, d'où le fait que l'on appelle souvent les rondelles élastiques : "Rondelles Bellevilles", m^me si cela ne concerne qu'un type de rondelles élastiques. C'est comme le nom JEEP. Tapes "rondelles belleville" dans un moteur de recherche et tu verras.
Une société bien connue en France pour ses rondelles élastiques : http://www.borrelly.fr/
