fuite de radiateur (bush mecanique )
Trucs, astuces et bidouilles "à l'africaine" ;)
Modérateurs : LØLØ, The Pater
cqr
Message non lupar cqr » 11/09/2008 19:36
Bonjour, pour boucher un petit trou dans le radiateur il faut mettre de curry en poudre (environ 20 grammes)acheté au super marché local dans le radiateur puis faire tourner un peu le moteur pour que le curry entre dans le radiateur
Apres ça ne fuit plus -_-
Recette bush du botswana
Avatar de l’utilisateur
Contact :
Re: fuite de radiateur (bush mecanique )
Message non lupar Mauresque » 12/09/2008 9:36
Salut, et bienvenue sur le forum.
Quelles sont les propriétés du curry dans ce cas, comment se comporte-t-il pour boucher le trou ?
Message non lupar The Pater » 12/09/2008 10:02
Mauresque a écrit :comment se comporte-t-il pour boucher le trou ?
J'ai en effet la même question car j'ai du mal à comprendre comment le curry peut boucher un trou de manière permanente. Ef effet, la particule de curry peut boucher le trou s'il est aussi petit, mais après , rien de retient la particule de curry.
Gabach
Message non lupar Gabach » 12/09/2008 10:10
J'avais ouie dire la même chose avec du poivre !
le curry mouillé coagule t'il au contact de l'air?
tönö
Message non lupar tönö » 12/09/2008 18:55
Il y a aussi un autre truc mais il faut pouvoir localiser la fuite (en général ca se voit) et surtout pouvoir y accéder: faire une pâte avec des féculents style nouilles ou riz en commencant par en faire de la poudre bien fine puis en y rajoutant de l'eau.
Le coup de patte réside dans la consistance: bien pâteux et consistant mais mouillé quand même, genre purée hyper épaisse.
Faire un emplâtre avec la pâte et laisser "prendre", il ne faut pas être trop pressé...
Puis démarrer et laisser monter trèèèès gentiment en température sans accélérer, la température évapore l'eau et cimente l'emplâtre
Ce truc fonctionne si la fuite (et c'est généralement le cas) est dans le faisceau car on peut bourrer la zone du faisceau où se trouve la fuite et l'emplâtre s'ancre dans les ailettes.
Si c'est la boite à eau... mettre le doigt dessus et courir très vite à coté de la voiture pendant que madame conduit :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lupar The Pater » 13/09/2008 13:08
Et bien vos soupes, faudra bien nettoyer le système de refroidissement après, quand vous aurez réparé définitivement la fuite.....
tönö
Message non lupar tönö » 13/09/2008 17:36
The Pater a écrit :Et bien vos soupes, faudra bien nettoyer le système de refroidissement après, quand vous aurez réparé définitivement la fuite.....
Ah oui, c'est certain, on parle bien ici de système D quand on est loin de tout afin de pouvoir rentrer, pas de solution perenne là dedans, c'est sûr.
a plus
rover17
Message non lupar rover17 » 14/09/2008 18:43
je connaissais le coup des pâtes , pas du curry
semble aussi qu'un blanc d'oeuf dans le radia puisse dépanner en brousse , je tiens ça d'un mécano africain mais n'ai pas testé
Geof
Message non lupar Geof » 14/09/2008 23:53
Le curry, c'est génial !!!...
...avec du poulet et du riz...
DEF 110 CC TD5 2002
* DEFENDER n.m. (mot angl. Défenseur). Véhicule tout-terrain dont le confort est archaïque mais le plaisir de conduite inégalable.
Revenir vers « Trucs & Astuces »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
