ciel de toit qui se decolle
PAUL
Message non lu par PAUL »
bonjour
Un truc pour recoller un ciel de toit qui se décolle sans avoir a tout démonter :
Ne pas attendre et intervenir immédiatement
Utiliser une colle liquide et à prise rapide en fonction de la nature du support
L'injecter à travers le tissu , à l'aide d'une seringue médicale avec ou sans aiguille selon la viscosité de la colle et maintenir la pression à la main , le temps de la prise .
Si la colle ne passe pas à travers l'aiguille , enlever celle ci et épointer le bout de la seringue pour le rendre le plus fin possible . de toute façon le trou sera invisible après .
On peut aussi utiliser un pistolet à colle chauffant à la condition de lui adapter un embout le plus fin possible .
Re: ciel de toit qui se decolle
Salut, t'aurais une photo de ta réparation express?A+
Bub04
Message non lu par Bub04 »
Que pensez vous des bombes de colles en spray ? N'y a t'il pas de risque de tache ?
redlight63000
Message non lu par redlight63000 »
la colle en spray est inefficace non seulement elle jaunit le tissu et surtou n'adhere pas à l'ensemble mousse tissus toit de la voiture
je sais j'ai déjà essayé... juste avant de tt démonter et de virer le tissus et repeindre le ciel de toit, résultat + qu'acceptable
Pour espérer un bon résultat dans la réfection d'un ciel de toit il faut utiliser un tissus spécial ciel de toit et se rappeler qu'il est plus extensible dans un sens que dans l'autre...car il faudra absorber les parties vallonnées du ciel de disco :? ....
Il faut procéder à un double encollage avec de la néoprène.
Le tissus ne peut s'encoller qu'à la bombe...en prévoir 2 grandes.
Le support réclame 2 pots de colle comme sur les photos (me rappelle plus leur contenance: environ une boite de conserve 3/4)
ensuite procéder par étapes:
1 dépose délicate du ciel 8)
2 arrachage méticuleux du tissu 8)
3 grattage minutieux des restes de mousse collées sur le stratifié 8)
3 renforcement des zones fragilisées ou fissurées avec un tissu de verre très fin et de la résine
4 Au pinceau, encoller soigneusement le support stratifié à la néoprène, laisser sécher (sec au toucher)
5 A la bombe de néoprène, en commençant par l'une des extrémités prise dans la largeur du rouleau, encoller le tissus côté mousse, sur une première bande de 30 cm environ pour pouvoir l'appliquer sur le support progressivement en progressant de manière à rester bien tendu..... :mrgreen: (c'est là qu'on s'amuse le plus :lol: )
6 Le ciel de toit étant trés large, il va absorber la totalité de la largeur du tissu (standard) et il reste très peu de marge pour faire un petit retour surtout au niveau de la "bosse du disco" :mrgreen: Il est donc indispensable de disposer le tissus non encore encollé sur toute la surface en le maintenant en périphérie avec des pinces à linges afin de finir du coté de la bande de tissu déjà encollée (et maintenue provisoirement retournée pour éviter le contact avec le support sinon ça colle instantanément et si c'est pas parfaitement en place....)
7 Quand le tissus est parfaitement en place, rabattre la bande encollée pour l'appliquer sans plis contre le support
8 une fois la première bande collée, enlever les pinces à linge et retourner le tissus pour encoller une deuxième bande et l'appliquer en suivant les formes du ciel et ainsi de suite....
Bon courage A+
NB le résultat est comme neuf
disco200tdi
Et la suite?? :D
j'avais fait d'autres photos mais j'arrive pas à y remettre la main dessus la faute à un disque dur hs mais bon, l'essentiel est dit et j'essaierai de retrouver la boutique où j'ai acheté la marchandise
