Placer le joint arr d'un TDi
Trucs, astuces et bidouilles "à l'africaine" ;)
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
lorange
Message non lupar lorange » 25/12/2011 8:48
Un pote cette semaine a pété son 200 TDi et on c'est décidé à le démonter hier dans le but de le remplacer lundi prochain par un autre de secours ... Bon j'vous passe les détails du trou dans le bloc et du reste broyé de dans !...
Au remontage des pièces impossible de mettre la main sur le truc qui sert à placer le joint "inversé"sur le carter d'embrayage / vilo ... Si on ne prend pas de précaution on abîme et retourne le joint .... Le cul d'une bouteille de coca d' 1,5L est conique et entre pile poil dans le vilo ... pour le reste avec un filet d'huile et zouuuu ........ :wink:
Pièces jointes
après
avant
Range 3.9L Inj Boite 4 de 77 . Range Vogue 4.6 Inj BA de 89 .
commandoscala
Re: Placer le joint arr d'un TDi
Message non lupar commandoscala » 25/12/2011 15:35
Salut, super a retenir!
ceddef
Message non lupar ceddef » 26/12/2011 9:11
Bonne idée :D
Message non lupar The Pater » 26/12/2011 9:13
Merci pour l'astuce.
Message non lupar nomansland » 27/12/2011 4:16
Je confirme !! beaucoup plus facile qu'avec le morceau de plastoc fourni avec le spie neuf !!
( ceci est valable pour tous les moteurs a partir du 5paliers !!)
lorange
Message non lupar lorange » 27/12/2011 12:12
Merci à vous :wink: ... pourtant le 24 decembre on avait pas les idées très nettes :mrgreen: ...... ou ça explique :mrgreen:
Revenir vers « Trucs & Astuces »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
