nanocom qui bug..
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
africastef
Contact :
nanocom qui bug..
Message non lupar africastef » 09/06/2019 18:05
lors d'une lecture de map sur le nanocom, il arrive parfois que ça coince à ce niveau (voir photo).
En sachant que sur la premiere partie de la recuperation de la carto ça ne plante jamais, c'est toujours au moment de cette "verification"
Je ne sais pas trop ce qu'il fait d'ailleur pendant cette "verification".
Si certain on eu ce soucis et on trouvé une solution pour que ce soit fiable a presque 100%, je suis preneur.
Avant de passer a l'ecriture....
Pièces jointes
colombin
Re: nanocom qui bug..
Message non lupar colombin » 10/06/2019 5:26
bonjour ; je profite de ta question pour exposer un problème que je viens d'avoir lors d'un raid de 3 semaines ; ayant un défaut dans un capteur ABS, j'ai voulu savoir lequel était en cause : sur l'onglet ABS, le Nanocom m'a répondu : impossible de communiquer avec l'ECU. Une dizaine de tentatives et de retrait-remise de la prise n'ont pas modifié la réponse.
Pour les autres fonctions, pas de problème ;
j'ai donc recherché à la main le capteur qui était sorti de son logement ; c'était le 4 éme, bien entendu).
Rentré chez moi, le Nanocom remarche normalement.
Comment expliquer ce genre de difficulté ? quelqu'un l'a-t-il déjà rencontrée ?
africastef
Contact :
Message non lupar africastef » 10/06/2019 21:23
j'ai deja eu ce genre de probleme de communication et comme toi je ne sais pas trop de ou ça peut venir.
Peut etre un probleme d'alimentation.
Pour en revenir a mon probleme suite a un echange sur le forum nanocom :
j'ai reflashé le nanocom avec la 1.35 beta et surtout j'ai ecrassé la configuration. (choix possible lors de la mise à jour)
il faut alors remettre les codes de deblocage pour pouvoir utiliser le nanocom.
ça semble mieux fonctionner mais j'hesite encore a ecrire une map...
la lecture fonctionne nickel, mais j'ai l'impression que c'est tellement aleatoire... :(
africastef
Contact :
Message non lupar africastef » 11/06/2019 13:22
fausse joie.....
les problemes reviennes parfois.
lecture de map qui fige sur le "verify" et affichage en mode instrument tres, tres lent.
Revenir vers « Outillage »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
