OUTIL LRT-12-080
commandoscala
Re: OUTIL LRT-12-080
Bonjours a tous et meilleurs voeux!
Je ressort ce sujet suite a une petite vidéo qui est en raport avec beaucoup d'autres sujet(outil pour damper, méthode de garage, résistance du vilo!) bref.
Je voudrais avoir l'avis des faqueux car cet outil est encore plus facile a faire que la cale de base pour un 300tdi!
Sauf pour le remontage au couple!!!
La video:http://www.youtube.com/watch?v=s6lTzA0Em90
A vous pour les avis
commandoscala
Bah là j'avais pas encore vu! :roll:
Merci!
65 € sur ebay, FDP out
Son petit nom :
T132500 TRIDENT POWER BAR/HAND IMPACT WRENCH 1/2" DRIVE
Je crois bien que je m'en fabriquerai un pour faire la prochaine distrib sur le 300 Tdi
commandoscala
En y réfléchissent un peut, je me dit que pour le remontage au couple
il faut faire l'outil, donc autant le faire lors du démontage!
Petite precision le moteur est posé sur l'établi :P Sur des cales a1m 10 du sol (donc les choc mal controlés :oops:
commandoscala a écrit :En y réfléchissent un peut, je me dit que pour le remontage au couple
Pourquoi faut-il faire l'outil pour un serrage au couple ?
Pour immobiliser le vilebrequin!! Tu comptes sur la petite pige dans le volant moteur toi? :mrgreen:
Ce que tu dis est vrai pour le moteur en place sur la voiture car je ne vois pas d'autre solution en dehors de cet outil pour bloquer le vilo afin que celui-ci ne tourne pas sous l'effet du serrage de la vis: 1)engager la 5eme avec ta femme droite sur les freins :mrgreen: ben l'embrayage patine :(
2)Se servir de la pige de calage pour bloquer le volant moteur : je donnes pas cher de la pige et de l'encoche :(
Par contre, moteur déposé et installé sur un établi, il est peut-être possible de bloquer le vilo avec un bout de bois coincé entre la courronne du démarreur et le carter non?
Vu le couple a appliquer, perso je laisserai le remontage de la poulie en attente de la repose du moteur dans le véhicule! :roll:
commandoscala
Bah ouai mais déja pour le démontage le bloc est posé sur l'établi, donc faut que je fasse l"outil" d'office!
C'est la clef a choc sur l'établi qui m'inquiette en fait, pas envie de me foutre le bloc sur les pieds :?
Grace au lien j'ai trouvé les dimension de la bète! Donc fabrication direct!
Encore bravo a tous, A+
Feub a écrit :Pour immobiliser le vilebrequin!! Tu comptes sur la petite pige dans le volant moteur toi? :mrgreen:
J'avais encore l'outil de déblocage au choc en tête quand j'ai répondu.
Dahu
Message non lu par Dahu »
Bonjour, voici le croquis que j'ai fait de l'outil de déblocage de l'écrou de vilebrequin (marque difflock), ainsi que de l'extracteur de poulie et de pignon de vilo.
Comme précisé, longueur du manche doit être augmentée d'environ 3 cm, sinon au resserrage le manche ne se coince pas sous le longeron mais contre son coté intérieur.
Pour l'épaisseur de l'extracteur, elle est exagérée, ça force très peu en fait, 8 mm suffiraient largment je pense.
Mon outil n'est pas un outil LR, bien que je sois passé par un concessionnaire.
Notons qu'il a complétement foiré sa commande et que je n'ai pas eu le point bloquant le volant moteur, mais c'est une autre histoire.
Il n'y a pas de marque.
J'ai vu où le concessionnaire avait passé commande, car il m'a montré le site quand on a discuté des erreurs de commande.
https://jlrequipment.service-solutions. ... KU=303-893
L'outil en position et le marquage.
Avec le net, j'avais estimé le prix à 130 € approx (transport et marge). Je l'ai eu a 131 €.
Mon outil a des dimensions différentes, comme une longueur de 465 mm et un alésage de 60 mm. L'alésage permet un bon centrage autour de la rondelle de vis de vilo.
The Pater a écrit :je n'ai pas eu le point bloquant le volant moteur
tu veux dire qu'il existe un outil du type "pion bloquant le volant moteur" suffisamment costaud et n'esquintant ni le carter ni le filetage et pouvant remplacer celui bloquant la poulie ?
Outil maison pas cher et robuste
une dizaine d'euros maxi pratique et costaud
Modifié en dernier par nanard833 le 27/01/2019 18:51, modifié 1 fois.
nanard833 a écrit : tu veux dire qu'il existe un outil du type "pion bloquant le volant moteur" suffisamment costaud et n'esquintant ni le carter ni le filetage et pouvant remplacer celui bloquant la poulie ?
Pion en effet, pas point.
Non, seulement pour garder le vilo en position PMH lors du calage de la distribution.
C'est l'outil LRT-12-044
jerome38
Message non lu par jerome38 »
ça se bricole assez facilement avec un raccord type air comprimé en 1/4'', qu'on reperce pour y passer un foret de 5 mm si je me rappelle bien.
Hervé37
Message non lu par Hervé37 »
je remonte ce sujet car je me pose une question sur cette outil LRT-12-80, est ce qu'il est compatible avec le Dumper d'un 200TDi, car sur le manuel du 200tdi c'est un outil différent LST.127 une espèce de douille à créneaux qui rentre dans les évidements du damper . comme celui que j'avais bricolé pour les deux changements de distrib précédent a pris cher, je me pose cette question avant une nouvelle réalisation de cet outil, merci :wink:
Disco 200tdi première main presque 240000kms
Hervé37 a écrit :Bonjour
Il faudrait que tu mesures le diamètre du cercle sur lequel sont les quatre trous filetés qui servent à la prise de l'extracteur (LST 136) du domper sur le 200 Tdi. Dans les deux cas, 200 Tdi et 300 Tdi, les trous, c'est du M8. Les trous sont sur un cercle de 759 mm de dia sur le 300 Tdi.
Ensuite, si le diamètre intérieur de l'outil LRT-12-080, qui est de 60 mm passe sur le centrage de la poulie, alors le LRT-12-080 peut surement être utilisé pour le 200 Tdi.
Hervé37
Oui, dès que j'ai la possibilité de démonter la poulie je mesurerai l'entraxe des vis, pour voir si c'est compatible avec les cotes de ce dessin https://www.landroverfaq.com/download/f ... &mode=view
Hervé37 a écrit :Oui, dès que j'ai la possibilité de démonter la poulie je mesurerai l'entraxe des vis, pour voir si c'est compatible avec les cotes de ce dessin https://www.landroverfaq.com/download/f ... &mode=view
Sans démonter la poulie, tu peux avoir une idée car tu vois le centre des tête de vis fixant la poulie au damper.
Retourner vers « Outillage »
