L'utilisation d'une cabine de sablage est, à mon humble avis, indispensable surtout une fois que l'on y a goûté.
Petit problème, ça fait faire un investissement non négligeable qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.
Solution : La fabriquer soi-même pour trois fois rien.
J'ai commencé par faire un châssis en cornière de 20 mm
Les tôles proviennent de frigo et de gazinières. Préférer les gazinières, la tôle est plus épaisse que sur les frigos.
La trémie qui va récupérer le sable à demander un peu de cogitation, les différents angles étant un peu difficile à trouver.
Le sommet de la trémie se termine en carré, on verra pourquoi plus tard.
Je fabrique un bouchon pour la vidange du sable. Pour se faire, un bout de tôle, un mamelon mâle/femelle 20/27-15/21 et un bouchon en 15/21.
La petite entaille sur le bord du trou va me permettre de créer un filetage en déformant la tôle un peu en avant et en arrière pour visser le mamelon.
Et voila.
Je découpe en forme carré, je rabats les côtés, je soude et ça s'adapte sur le sommet de la trémie.
Deux charnières pour faire l'ouverture et pour la vitre, une clayette de frigo en verre. Attention pas de plastique, ça se raye trop vite avec le sable et devient opaque.
Deux grandes ouvertures pour passer les mains. La bande de métal sera pointée autour des ouvertures et serviront à fixer les manchettes des gants.
Assemblage terminé après un coup de peinture. Le support est réalisé en bois de palette.
Une grille de BBQ qui traînait par là trouve sa place à l'intérieur. Une paire de gants en gros caoutchouc et le pistolet de sablage (20€)
Sur un côté, l'aspiration (gros aspirateur de type "bouffe tout" et l'arrivée d'air comprimé réaliser avec deux pièces de bois. Le fait que la cabine soit en dépression permet de travailler sans masque.
La vidange une fois en place.
Un éclairage est indispensable sinon, on y voit rien quand on sable. Idem pour l'aspiration. J'ai mastiqué tout les angles pour prévenir les pertes de sable.
Premier test : Un piston avant et après sablage.
Pour information, ça consomme beaucoup d'air. Prévoir un compresseur avec une bonne réserve et utiliser un déshumidificateur d'air sinon ça finit par condenser dans le pistolet de sablage et le sable colle dans le venturi.
Il y a des vidéos sur ma page FB :
Ici !
