cric Defender
Lud_Def_110
cric Defender
Message non lu par Lud_Def_110 »
Hello à tous,
un cric de Defender, c'est long, lourd et encombrant...
un cric bouteille Land Rover, c'est mieux mais c'est cher..
un cric bouteille de supermarché c'est pas cher (2 tonnes c'est trop juste?) mais il n'y a pas la coupelle pour soutenir l'essieu.
Est-ce que qqn a une suggestion pour créer un coupelle pour pouvoir utiliser un cric bouteille standard?
Re: cric Defender
Je n'ai jamais eu besoin de réaliser une coupelle pour lever un pont.
Pour l'avant, je place la tige du cric bouteille sur la soudure corps de pont et extrémité du pont. Si le véhicule est calé, y pas de ripage même sans coupelle ou berceau de cric.
Pour l'arrière, je me place sur la jonction entre le tirant arrière et le pont.
Maintenant, ce que je fais, je le fais en toute responsabilité pour moi et moi seul ! :wink:
Lud_Def_110
Re: cric Defender
Merci Bisnouk, du coup, ça marche aussi pour changer une roue?
dans le manuel, il est indiqué de lever l'essieu avec le cric bouteille + berceau.
Je préfère demander avant de faire une bétise :oops:
Re: cric Defender
Tu peux utiliser n'importe quel cric bouteille si le sol est dur et plat.
L'important est que le véhicule ne puisse pas bouger.
Pour cela je bloque le diff et met le frein à main.
Il faut que les trois roues restant au sol aient une bonne adhérence.
Il ne faut surtout pas que la roue opposée (même pont) à la roue que tu changes, puisse glisser latéralement.
Lud_Def_110
Re: cric Defender
Ok top merci 👍
Re: cric Defender
Lud_Def_110 a écrit :
08/04/2022 18:41
Ok top merci 👍
Ne pas oublier de mettre une chandelle, parce qu'avec un Cric bouteille une fausse manœuvre est vite arrivée....
Enfin moi, jamais de Cric bouteille sans chandelle :wink:
Re: cric Defender
Un cric, quel qu'il soit, est un moyen de levage, ne jamais lui faire confiance pour faire des travaux. Juste pour changer une roue et sans se mettre dessous la voiture.
sur le 130 c'ai un cric bouteille sans fourche et cela n'a jamais posé de problème.
Escanogat
Re: cric Defender
Réponse avec un peu de retard, j'ai opté pour un cric bouteille 2 étages 5T et j'ai fabriqué une interface qui se monte sur le cric pour sécuriser la liaison cric/pont. Je regarderai si j'ai des photos à défaut à l'occasion j'en ferai .
Lud_Def_110
Re: cric Defender
Hello,
Oui ça m'intéresse de savoir comment tu les as faits!
Escanogat
Re: cric Defender
Pour commencer le cric bouteille et la cale d'origine Land Rover fixés sur une platine qui vient ensuite se fixer à coté de la batterie sous le siège conducteur.
Le cric bouteille hauteur minimale 23 cm hauteur maximale 54 cm.
Pour l'adaptateur il faut que je fasse une photo.
Escanogat
Re: cric Defender
Suite
Emplacement du cric bouteille 5t
Adaptateur tout simple qui vient sur l'embout rouge du cric , la forme épouse +- la forme du pont avant et arrière .
Adaptateur en position sur le ric . Bon j'ai pas fait de photos en situation réelle mais testé plusieurs fois , impeccable.
Retourner vers « Outillage »
