Cle demonte roue
Cle demonte roue
Bonjour, que me conseillez vous comme cle demonte roue? Télescopique, croisillon, cliquet. Merci bonne soirée
Re: Cle demonte roue
Perso,
dans le 90 c'est une clé à pipe de 27 en 6 pans avec une rallonge en tube acier de chauffage
et dans le 110, une clé à cliquet avec manche télescopique et une rallonge 1/2 de 100mm environ + douille de 27 longue à cause de la roue de secours (les goujons du porte roue sont un peu longs)
Pour démonter, la clef d'origine, livrée avec le véhicule, fait parfaitement l'affaire.
Perdue ?
Si douille + petite ralonge, car bien sûr au remontage, tu utiliseras une clef dynamométrique.........
Perdue ?
monter des XZL, impossible de crever, aucun outil nécessaire
Bonjour ,à quel couple faut-il serrer les roues ( jante tole) merci bonne soirée
Bonjour, est ce qu une clé dynamométrique qui va de 40 à 210nm irait pour visser mes roues? Merci bonne soirée
Certainement. En général on est dans les 130-140 Nm.
Le couple de serrage dépend du type de jantes:
Jantes alu: 130Nm
Jantes acier: 100Nm
Jantes renforcées: 170Nm
(source: manuel d'atelier Defender 300tdi)
Jantes alu: 130Nm
Jantes acier: 100Nm
Bonjour merci pour l info bonne journée
