Baguettes pour soudure inox
Rascal
Message non lu par Rascal »
Bonsoir à tous,
Je compte oter la vanne egr de mon def. J ai trouvé un bout de tube inox du bon diametre. Ma question est : existe t il des baguettes pour souder l'inox ?
car je n'ai qu'un poste à souder "à l'arc" basique ... merci pour vos réponses 8)
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
julien37
Message non lu par julien37 »
les bagettes pour inox existe mais attention tu vas pas pouvoir souder de la fine épaisseur correctement (pour moi maxi 2mm en dessous tig!)
juien
Re: Soudure inox :?:
Rascal a écrit :Bonsoir à tous,
juste une petite question, pourquoi as tu besoin de souder pour virer l'egr ?
j'ai viré le mien, il suffit d'une plaque "bouchon" du coté du collecteur d'échappement et une entretoise alu coté admission d'air.
Point besoin de baguette inox pour virer l'EGR. Côté admission il n'y a pas de contraintes mécaniques. J'ai soudé au laiton une pastille ronde pour boucher le repiquage de la vanne EGR que j'ai découpé à la disqueuse.
Un bouchon cuivre de plomberie soudé à l'argent ou à l'étain avec un chalumeau de plombier convient aussi très bien.
Petrone
Message non lu par Petrone »
Si tu soudes de l'inox, je crois qu'il faut changer ton verre de protection et prendre un indice plus important. Renseignes toi bien.
Rascal
Je voulais fabriquer une entretoise à la place de la vanne : une plaque sur laquelle viendrai se souder un tube. Comme j'avais un tube inox, je n'ai plus qu'à trouver une plaque d'inox un peu épaisse entre 8 et 10 mm. J'ai peur qu'en la fabriquant en "fer",qu'elle rouille à la longue ? Voilà pourquoi la raison de l'inox !!!merci pour vos réponses :P
Retourner vers « Outillage »
