Loctite 8040 : frigorifiant pour déserrage de boulon grippé
fld
Message non lu par fld »
*** Edité par webmaster 30/03/2007@22:42 > titre du sujet modifié pour être plus explicite ***
hello...
en passant chez un distributeur pour garage je suis tombe sur ce produit de chez loctite le 8040...
d'apres la doc le machin ( bombe aerosol) descend la temperature de la vis a -43 micriofissure la rouille et donc permet la pose de degripant et le desserage..
cela parait pas mal pour gougeon et autre poulie de damper non ?
FLd.....votre avis ??
TOUBA
Message non lu par TOUBA »
Re: desserage boulon grippé :loctite 8040
fld a écrit :cela parait pas mal pour gougeon et autre poulie de damper non ?
Gaffe au damper, je ne sais pas quel peut-être l'effet d'une baisse de température aussi subite sur son caoutchouc...
fld
heu.....
de retour...
je voulais savoir si quelqu'un avait essayé ???
FLd..l'experience....c'est pas pour moi.. :sm2:
phy
Message non lu par phy »
Intéressant en tous cas, Merci.
apprenti mécano.
jerome38
Message non lu par jerome38 »
j'ai utilisé pendant quelques années en production micro-mécanique des produits réfrigérants en aerosol (-55 ° annoncés..). On s'en servait pour rétracter des isolants en teflon avant de les emmancher pour éviter des bavures. Cela fonctionnait...sur des pièces de quelques grammes. J'ai les plus grands doutes sur l'efficacité pour une utilisation sur des pièces aussi lourdes telles que vous le projetez.
pascalb9
Message non lu par pascalb9 »
J'ai utilisé le Loctite 8040 pour enlever la vis de maintien des disque de frein arrière de mon Range. Avec les coups de chaud successifs ils étaient bien grippés et impossible à enlever avec les méthodes habituelles, et là, je vais pas dire que c'est venu tout seul mais c'est venu quand même.
La vitesse de la lumière va plus vite que celle du son pour permettre à certains de briller avant d'avoir l'air con.
Retourner vers « Outillage »
